Läckande Dieselpump 1,9tdi
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Draco (trådstartaren)
#1 » 21:25:13, 11-09-2018
Har en längre tid haft en dieselpump på min audi a4 1,9tdi -97 som lidit av inkontinens.
Dieseln trängde fram under pumpen i bakkant där spridar rören kommer ut, Svårt att beskriva med ord.
Sökte en hel del på nätet om problemet och hittade en film på youtube om detta problem och hur man löser det :hurra: :hurra: :hurra:
https://www.youtube.com/watch?v=VR44StvcXms
Beundrar folk som gör sådana här filmer :buga: :buga: :buga: :thummar:
Det var bara att skaffa vad som behövdes för att och sätta igång :cool: :cool: tog även med kameran för att kunna :photograph: :photograph:
Vet att man inte skall riva i dieselpumpar men efter som bilen är gammal och rullat 40000mil så lägger jag inga större pengar på att reparera den,
då blir det att greja själv och skulle det gå åt skogen så blir det en annan bil :mrgreen:
började med att plocka bort spridarrör mm
Köpte ett kit med special hylsor på ebay för att kunna få loss alla special skruvar.
Plockade av locket på pumpen
Plockade av nästa steg
Vred motorn tills man ser att ringen med hålet i är så långt bak som möjligt.
Började att släppa skruvarna och pumpen öppnar sig
Fick fram o-ringen som läckte och lyckades pilla ur den, den var mycket torr och gick av.
Tejpade över för att inte skada o-ringen när jag trädde över den.
Fick den nya o-ringen på plats utan att skada den :hurra:
Bytte även ringen på "pluggen" när jag ändå är här och härjar.
Pumpen ihopmonterad bara justeringen kvar
Lite högt värde skall vara runt 3mg/takt
Fick justera några gånger och en sista justering efter varmkörning då värdet blivit lite lågt.
Men allt som allt så gick det bra och bilen fungerar utan att söla diesel :hurra: :hurra: :hurra:
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#2 » 21:29:49, 11-09-2018
Lyckas inte vända första bilden?
Har läst Holger @ How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
men det finns inget att vända bilderna när jag laddar upp och det fungerar inte att trycka på pilarna ovanför bildrna?
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#3 » 21:32:39, 11-09-2018
Aha nu fungerade det när jag provade igen.
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
oskars32
#4 » 08:18:28, 15-08-2019
Var får man tag i oringarna?
oskars32
mathiast
#5 » 08:40:28, 15-08-2019
Tätningssats kan vilken dieselfirma som helst få fram.
Det kluriga är att få tillbaka regulatorns kula i hålet på ringen,missar man blir det allt mellan noll och fullgas beroende på hur ringen flyttar sig
mathiast
oskars32
#6 » 20:13:17, 17-08-2019
Köpte en packningssats för hutlösa 169 spänn på bds i Luleå. Monterade enligt anvisning på min audi 80. Klockren guide men jag tyckte tejpandet var onödigt så jag skippade det.
oskars32
Janson1
#7 » 21:14:27, 17-08-2019
Ja det är bra gjort att få till det sista, speciellt inställningen av locket så insprutningen per slag blir rätt! Det finns en del grejer som kan gå fel så motorn rusar, som tur var har dom elektrisk stoppventil, ingen spänning/ström = motorn stannar. (ja om den inte börjar gå på motorolja som drabbar en del gamla dieslar...)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 07:46:13, 18-08-2019
Packningsatsen köpte jag på ad bildelar.
Det skiljde så lite mellan ad och beställa den på nätet så det vart ad.
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
Återgå till Bil
