VW EGR ventil N18 felkod 4891
Postat: 11:52:04, 17-09-2018
Hej på er gott folk,
Mammas tiguan har dragits med en felkod i 2-3000 mil. Börjar väl bli dags o titta på det.
Årsmodell 2012
Motorkod: CFFB, 103kW diesel
Mätarställning nu är 10200mil
Motorfelslampan lyser inte och det står att felet är intermittent. Bes har inte varit nåt problem. Det här börja 2015.
Vi har också haft den inne på "dieselgate-uppdatering" men det gjorde varken till eller från.
Är det N18 som kärvar eller är full av skit? Kan vara att den läcker från spjällaxeln, har sett det på flera sådana där.
Ventilen har art nr: 03L131512DQ
Det verkar vara en sån som sitter ihop med EGR-kylaren.
Finns ju nya från ca 2000:- och uppåt.
Knappt nån tillverkare av alla 20 man hittar har nåt känt namn. Nåt speciellt märke man ska undvika?
Nån gång har denna felkod funnits och då lös givetvis lampan också:
Vad tror ni?
Årsmodell 2012
- Kod: Markera allt
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [096] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
- Kod: Markera allt
P0403 00 [237] - Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 85186 km
Vad tror ni?
