Hastighetsmätare volvo740-92
139 inlägg • Sida 9 av 10
Diskutera bil-teman här
Tias BM (trådstartaren)
#121 » 21:40:01, 05-07-2019
Tias BM skrev:Tja! Håller på med en goes 520 fyrhjuling på jobbet! Som är riktigt svår att start! Är det varmt där den står så går det lättare men är det kallt så värkar det som den går tungt! Den bara bränner startrelät och startmotorn är byt en gång alla jordpunkter är fixade det sitter nytt originalbatteri i ventilerna är justerade också! Att den blev svår startad började när kardan gick av och slog sönder vxl! Någon som kan ha tips eller veta någon som är duktig på dessa?
Var lite märkligt med denna, för vi har inte haft mycket problem när den varit i verkstaden! Men tror vi hittat felet nu! Ägare har demonterat startspärren på vxlspaken, tar för lång tid att lägga i neutral vid start! Kanske blir lite trött vid minus då?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#122 » 22:08:09, 05-07-2019
Tias BM skrev:
torbjorn_forsman skrev:Får återkomma när jag har den dator där jag har de nedladdade VHB tillgänglig.
Skulle vara skoj med olje fortsättningen!
Kawasaki KZ-modeller (alltså 400-550 cc fyrcylindriga luftkylda motorer, våt lamellkoppling) 1979-83. "SE class SAE 10W40, 10W50, 20W40 or 20W50". Det som står där om "SE-class" ska väl, mer formellt, tolkas som API-klassning SE/xx eller bättre. Alltså helt normal billig bilmotorolja.
Och så en fyrhjuling, Yamaha Kodiak YFM400 1993-96. 400 cc encylindrig luftkyld motor, våt centrifugalkoppling. Det står ingenting alls om någon klassning av motoroljan, bara ett diagram som visar vilka viskositeter som är lämpliga för olika temperaturer. SAE 5W30, SAE 10W30, SAE 20W40. Som alternativ till de två sista kan man använda Yamalube 4 med motsvarande viskositet.
I slutväxel och differential ska den ha hypoidolja GL4, viskositet SAE 80.
Jag borde ha två mc-VHB till nedladdade men de låg inte där jag trodde. En för en större Kawasaki från någon gång på 90-talet och en för en 400 cc Suzuki från mitten av 80-talet. Får återkomma om dem!
#123 » 10:54:11, 18-07-2019
Nu har det blivit en Volvo igen!
Har ju lite problem med instrumentlyset! Den gamla mätaren med icke fungerande hastighet funkar ljuset i mont jag den nya så funkar inte ljuset?
Men om jag mäter här och säter ström här så funkar det? Det fungerade ca en dag då vi monterade den! Har även testat att byta knappen på bilden!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
igelkottar
#124 » 11:01:17, 18-07-2019
Du får mäta upp ledningsbanorna, för det är antagligen avbrott. Ett mycket vanligt fel.
När du hittat så får du bygla över från resp. plats de går till. Det är nästan lönlöst att försöka löda ledningsbanorna.
/Lillen
igelkottar
#125 » 18:20:06, 18-07-2019
Men hur kan det funka på bänken?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#126 » 18:27:40, 18-07-2019
Tias BM skrev:Men hur kan det funka på bänken?
Kopplat som första bilden visar!
:klia:
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#127 » 19:51:31, 18-07-2019
Byte denna så nu verkar det funk!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#128 » 19:32:24, 18-09-2019
Tja! Någon som har koll på hur innerbelysningen funkar i en 745-88?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
BM425
#129 » 19:45:32, 18-09-2019
Har för mig att spänning ligger på lampan hela tiden o jordas i dörrkontakten.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#130 » 20:18:54, 18-09-2019
Det är den absolut vanligaste lösningen. Om det finns nån slags innerbelysningsfördröjning, så ligger den också på jordsidan av lamporna. Annars bör det synas i bilens elschema hur det är gjort.
#131 » 20:26:02, 18-09-2019
Då börja ja att kolla om jag har ström ditt och om man jordar sladdarna i dörrkontakten så kan det kanske lysa!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#132 » 21:34:17, 18-09-2019
Lyser den om du ställer den i läge för att vara ständigt tänd?
#133 » 22:14:45, 18-09-2019
torbjorn_forsman skrev:Lyser den om du ställer den i läge för att vara ständigt tänd?
Nej, varken i bilen eller i bagagen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#134 » 07:11:44, 19-09-2019
Då är det väl troligt att det saknas matning till all innerbelysning, alltså dags att studera elschemat för att kunna gå vidare.
#135 » 20:20:55, 28-04-2021
Godkväll!
Idag dog nästan båda trippmätarna på min 740-88, dom rör sig lite ibland! Hastighetsmätaren funkar! Lite svårt att ha koll på bränsle mängden då tankmätaren också är paj! Något tips på vilken som kan vara lättast att felsöka och fixa? Har ju byt tankarmaturen för en tid sedan men utan resultat! Vet ju det är ett vanligt fel med bränslemätaren, det är ju en 740!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Gard912, QV_, Åke Petersson och 9 gäster
