Skumt problem med Ford Focus 2.0 CRDI
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
#16 » 12:18:26, 02-10-2018
Kan va en trasig ljuddämpare oxå
processengine
#17 » 10:03:05, 03-10-2018
Eftersom den svarar lite grann så kanske det inte är problemet, men på min gamla Focus - 99:a (som hade en helt annan pump och motor) låg felet i gaspedalen. Denna har en potentiometer som nöts, och om den för en microsekund tappade kontakten med styrenheten så gick den ned på tomgång, svarade inte alls. Om man slog av och startade igen gick den som vanligt ett tag. Detta framgick dessutom av felkoden så det var enkelt fixat.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
Zukram (trådstartaren)
#18 » 10:15:01, 03-10-2018
Det är en annan sak som jag misstänkt. Grejen är att den inte ger någon felkod och dessutom svarar den ju -litegrann- men å andra sidan kanske poten kan vara lite kass också, inte helkass och då ger den kanske ingen felkod.
Jag får nog ta och köra bilen några dagar med felkodsdatorn inkopplad helt enkelt.
/m
Zukram
AN
#19 » 11:11:55, 03-10-2018
När säger datorn att filtret var bytt? Kanske aldrig blev nollat? Låter ju precis limp-mode. Går den bra direkt efter du slagit av tändningen och startar igen? Tänkte om problemet är glapp eller att det ät tätt någonstans, borde den uppföra sej precis likadant när man startar igen.
AN
#20 » 11:16:57, 03-10-2018
Apropå glappa potar i gaspedaler, spjällägesgivare, luftmängdmätare mm, så erinrar jag mig hur en gammal ljudtekniker på Sveriges Radio som hade en VW Passat från tidigt 90-tal med misstänkt problem med luftmängdmätaren gjorde för att felsöka den. Han kopplade upp luftmängdmätarens pot som spänningsdelare mellan en tongenerator och en förstärkare, anslöt en högtalare till förstärkaren och lyssnade efter skrap när han rörde på mätklaffen för hand.
AN
#21 » 11:21:28, 03-10-2018
Kan inte just den motorn, men den har väl variabelt avgashus. Vad händer om detta sotar igen och går trögt? Om styrenheten ger signal till avgashuset att ändra storlek, men om "vingarna" kärvar, får styrenheten då någon feedback, det? Annars kanske avgashuset kan fastna till lite i "tätt" läge, utan att det blir någon felkod?
AN
#22 » 11:27:09, 03-10-2018
Den kommer igång igen rätt vad det är utan omstart.
Och EGR:en är konstaterat igensotad, så det där med avgasgrejset låter också sannolikt.
Nu måste jag bara få ett tillfälle att meka med bilen också.
/m
Zukram
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Ingoberra, stefan broberg och 7 gäster
