Har problem med en Citroen Berlingo 1.6 16V (NFU bensin). När man gasar väldigt lite t.ex. vid start från stillastående så rycker den. När man gasar ytterst lite så går den upp till 1500 rpm för att sen gå ner på tomgång. Gasar man lite till så går den upp till 1800-2000 och går som vanligt.
Värdena för "Throttle" pendlar hejvillt mellan "Invalid value", "Idle", "Low load" osv.
Frågan är ju dock om jag har problem med gaspedalens signal eller är det spjällhuset? Vad är "Throttle status" och vad är "Throttle position voltage"?
