Det stämmer bra att några av fästskruvarna för vattenpumpen går genom kylkanaler. Lämpligt att rengöra dem ordentligt (roterande stålborste) och smeta på tätningsmassa närmast skallen på dem innan montering.
Du behöver inte tömma AC-systemet. Det går bra att lossa kylmedierören från hållarna på motorn, skruva loss kompressorn och lägga den åt sidan. Slangarna är tillräckligt långa och böjliga för det. Ta också bort generatorn och servopumpen från det gigantiska aluminiumschabraket, sen kan du skruva loss det och lägga det åt sidan.
Den som har läggning för motortvätt brukar det börja klia i fingrarna på när framänden av motorn är frilagd...
