Blinkande extraljus?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Fosson (trådstartaren)
#1 » 08:18:11, 10-10-2018
Har fått en VW Transporter med extraljus monterade.
Nu visar det sig att extraljusen blinkar (suckar till) med en jämn frekvens om ca 1gång/sekund.
Det kan inte vara något glapp för takten är så jämn och fin och det blinkar även när bilen står stilla.
Det händer inte när bara tändningen är påslagen utan motorn måste vara startad för att det ska ske.
Nån som har en aning vad/vart felet är?
Det är ohållbart att vara ute i mörker och köra med ljusen tända, man blir tokig på blinket.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
bert
#2 » 09:34:11, 10-10-2018
Xenon?
bert
#3 » 09:39:20, 10-10-2018
Vilken generation av Transporter är det? Årsmodell?
Kan man se blinkningarna på glödlampor i bilen (t ex innerbelysning) då extraljusen är tända?
Om du lyssnar på en svag och brusig sändare på bilradion, hörs några störningar i takt med blinkningarna? Kolla både FM och mellanvåg.
Om du mäter batterispänningen (helst med en analog multimeter), syns det att den ändrar sig i takt med blinkningarna?
Följs alla extraljusen åt i blinkningarna eller blinkar de i otakt?
Blir det någon skillnad om du kör igång andra stora strömförbrukare i bilen (fläkt på högsta fart, sätesvärme, elbakruta mm)?
Någon skillnad beroende på om batteriet är fulladdat eller nästan urladdat för tillfället?
Åsa-Nisse
#4 » 09:54:06, 10-10-2018
Led-ljus? Hur är dom kopplade? Relä?
Åsa-Nisse
#5 » 11:35:46, 10-10-2018
Oj, vad med frågor.
Det enda jag kan svara på just nu är att bilen är flång ny.
Ljusen är 3st NBB.
EDIT: De blinkar i takt.
Jag håller på och härjar med försäljaren om en garantifix men tiden har en tendens att flyga iväg, och den mörka årstiden har ju börjat.
Jag tänkte att om vi har tur finns det här på forumet nån med erfarenhet, och en enkel lösning vi kan fixa själva.
Fosson
lellemars
#6 » 14:31:16, 10-10-2018
Jag gissar att dom är fel inkopplade, nya bilar har så mycket databussar och annat hitech så extralysen och släpvagnskontakter mm måste installeras av ”märkesverkstad” med rätt grejor!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
MagnusGoransson
#7 » 16:38:20, 10-10-2018
En sån här brukar räcka för att det skall fungera. En sån har dom ju säkerligen satt dit (iallafall om bilen har Xenon-ljus) men den kan ju vara trasig?
https://www.bilupplysningen.se/product/ ... ce-helljus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Åsa-Nisse
#8 » 19:42:25, 10-10-2018
Jag har kopplat på flera BMW med canbus system, men det bryr jag mig inte om för då blir det krångligt. Ett vanligt relä som man snor manöverström vid helljuslampan har funkat för mig.
Åsa-Nisse
#9 » 13:35:08, 25-10-2018
Upplösning:
Hux Flux dök säljaren upp på en torsdag, tog bilen med sig och lämnade en lånebil så länge.
Efter helgen kom han igen och lämnade tillbaka bilen och for hem med lånebilen.
Vi fick aldrig veta vad felet var......
Fosson
#10 » 18:24:07, 25-10-2018
En till som läser Maskinisten ? :grin:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
valberga
#11 » 20:41:05, 25-10-2018
Extraljus :ohnej: Tror jag har skrivit det här förr. Men det tål att upprepas. Eftersom jag är elektriker (ej bil) så har jag en skräck för alla dåliga elmontage på fordon. Folk tror att bara för att det inte är 230v så kan man koppla hur som helst och helst med så tunna trådar som möjligt. Kan inte bli mer fel än att göra så :djaevul: Det är änn viktigare att ha relä o rediga dimensioner på kablar o anslutningar. Tror faktiskt att det var det som du hade problem med. Diodlampor är ännu känsligare för spänningsdippar. Har själv på traktorn ledarbetslampor skulle vara gjorda för 12-24v. Visst går säkert bra men när batteriet fodrar laddning från generatorn, o motorn vid tomgång blir spänningen aningen under 12v. Och vad händer, jo ljuset blinkar
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Återgå till Bil
