#5 » 08:59:48, 16-10-2018
Till min Skoda Octavia, svarvade jag 30 mm höga bussningar, som jag satte ovanpå fjäderbenslagringen fram.
Eller om det var under?
Gjorde bilen 5 cm högre, då fjäderbenet sitter s a s en bra bit in på länkarmen.
Syns inte vid besiktning.
Räcker inte med att bara lyfta fjädern eller sätta i hårdare fjädrar, då stötdämparna begränsar slaglängden. Såvida inte fjädrarna är totalsluta förståss.
Styrning av lampor och annat vet jag inget om, föruto att jag antar att det är väl hur hela chassiet ligger i förhållande till vägen? Birde då fungera om man lyfter både fram och bak.
Bak svarvade jag två stora brickor, med stora mitthål, som jag la ovanpå fjäderskålen. Ca 20 mm tjocka.
Bak räckte stötdämparna till. Sitter separat.
Det går upp, det går ned, på havet...
