generator Kingcab/navara 2002
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
henric.söderlund (trådstartaren)
#1 » 17:56:07, 14-10-2018
Pickupen var död helt plötsligt när den skulle användas, batteriladdare sattes på under natten men den ville knappt ändå. Kollade generatorn som var ljummen/varm, korsslutning i generatorn :thummar: , Ny (på Skruvat)beställdes och monterades men med den nya vill inte laddlampan slockna samt att den laddar 15-15,5volt.
Generatorn har bara anslutning till batteri samt 2 stift i en kontakt märkta L (lamp) och S (Sense) och en jordkabel,. Frågan är vad sense går till för jordar jag lamp i anslutningskontakten så tänds laddlampan(med tändning på).
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
Ove.G
#2 » 18:24:09, 14-10-2018
L går till laddningslampa (D+)
S går till varvräknare (W)
Om den följer standard märkning
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Ove.G
#3 » 18:27:28, 14-10-2018
Och kolla batteri med belastning mätning, låter som att det har sagt upp sig.
Ove.G
#4 » 20:57:19, 14-10-2018
laddat det med generator bortkopplad och laddaren fixade det över natten, startar hur bra som helst med nya generatorn men den laddar för mkt och med lampan lysande, men ska iaf kolla upp batteriet. :shake_hands:
Den borde väl funka fint utan S(w) inkopplad.
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
Ove.G
#5 » 21:02:50, 14-10-2018
Jepp
Ove.G
#6 » 21:07:07, 14-10-2018
S (sense) är vanligtvis ansluten till batteriets pluspol, den ledningen används för att mäta batterispänningen (så att man slipper få med ev spänningsfall i pluskabeln till generatorn i mätningen. Om S inte ansluts eller kopplas någon annanstans, så ska man inte bli förvånad över att få helt fel laddspänning.
S på en japansk generator har alltså ingenting alls med W på en europeisk (tysk ) generator att göra.
När Bosch-generatorer har en separat sense-anslutning, vilket har börjat förekomma på senare år, så brukar den heta BS.
Ove.G
#7 » 21:10:27, 14-10-2018
Att lampan lyser vid gående motor är obra, det måste du lösa och att den laddar med lysande lampa tyder på någon felkoppling.
Dessutom över 15volt.
Ove.G
#8 » 21:12:41, 14-10-2018
Ok så då ska jag kunna mäta batterispänningen ur kablaget som går till generatorn,kanske är kabelbrott på sensekabeln ? kan de göra att laddlampan inte släcks heller?
det är ju orginal kablage
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
Ove.G
#9 » 21:51:31, 14-10-2018
Du skall alltid kontrollera med leverantören om inkoppling till den generator du har köpt.
Samt veta vad du har i kablarna.
Ove.G
#10 » 22:10:07, 14-10-2018
Gen är ju köpt till denna bil, men om jag ska kunna felsöka ngt på bilens kablage så måste jag ju veta vad som är brukligt med de beteckningarna på anslutningarna.
Kan brott på sense-kabeln orsakat att den andra gen dog.?
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
Ove.G
#11 » 22:26:56, 14-10-2018
Har kollat vidare och Torbjörn har rätt att S är spänningsavkännare, när det gäller Japanska, sen om du har en kabel för den får du kolla upp.
Kabel från laddningslampa får du kolla så du vet att det blir rätt, titta på den gamla generatorn och lista ut beteckningen.
Ove.G
#12 » 22:38:34, 14-10-2018
Kabel från laddlampa är ok o lampan tänds när jag jordar den. Antar att jag har brott på sense-kabel, alt får jag dra en ny från tändningen.
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
Ove.G
#13 » 08:58:21, 15-10-2018
Ja dra den direkt till batteri med avsäkring, för att det är batteriets spänning den känner av utan resistans från övriga ledningar.
Men det är märkligt att kontrolllampan lyser när du kopplat rätt på L D+. Vid gång.
Ove.G
#14 » 11:03:59, 15-10-2018
Det är mycket möjligt att laddningsregulatorn är gjord så att den tänder laddningslampan vid avbrott på sense-ledningen eller onormalt stort spänningsfall i B+.
Och jag vill avråda från att dra någon egen kabel ansluten till + på annat ställe i elsystemet än original-sense-ledning. Studera elschemat för att kolla var den är dragen och ansluten, och reparera felet alternativt dra en ny kabel samma väg och inkopplad på samma punkt.
Att ta "sense" och magnetisering via tändningslåset, som gjordes på bl a VAZ/Lada och diverse amerikanska och franska 70-talsbilar utan magnetiseringsdioder i generatorn, var ingen god idé. Det blev alldeles för mycket problem med dålig spänningsreglering, känslighet för spänningsfall i tändningslås mm när sådana bilar började få några år på nacken. I bästa fall fick någon kompetent bilelektriker hand om problemet och kopplade in ett relä för att mata laddningsregulatorn, om klåpare försökte göra samma sak blev det oftast ännu sämre än att inte göra något alls.
Ove.G
#15 » 13:12:50, 15-10-2018
Testa sensekabeln genom att mäta om det finns spänning i den
Ove.G
Återgå till Bil
