Ford transit 2008
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Denberg (trådstartaren)
#1 » 12:00:36, 17-10-2018
  • Markera tråd som löst Överför markerat ord till lexikonet
Tjena.
Har en 08 transit pickis, 6 växlad manuell med 140hk motorn.
Någon annan som har en?
Är intresserad av att veta hur mycket era varvar när man kör t.ex 105-110km/h.
Min varvar uppåt 2800, lite väl mycket för en 6 växlad tycker jag.
Mvh
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Denberg
#2 » 12:42:16, 17-10-2018
  • Markera detta inlägg som lösningen på problemet Överför markerat ord till lexikonet
Hur hög är totalvikten? Det finns ju både lättare och tyngre varianter av Transit, och det är väl inte omöjligt att den tyngre är lägre växlad.
Har du kollat att hastighetsmätare och varvräknare visar rätt? Jämför gärna både med GPS och med de värden på hastighet och varvtal som man kan få ut via en OBD-kabel ansluten till diagnosuttaget.
Om du ska mäta hastighet noga med GPS innanför vindrutan på Bodens breddgrad, så bör du göra mätningen då du kör ungefär söderut. Då har GPS:en fler satelliter inom synhåll och ger ett noggrannare värde på hastigheten.
#3 » 12:48:25, 17-10-2018
Tjänstevikt 2170kg. Totalvikt 3500kg.
Har kollat hastighet med gps, visar 5km/h för mycket bara.
Motorbromsar väldigt mycket när man släpper gasen från typ 110.
Nåja...vi får väl se om någon har en likadan.
Denberg
Återgå till Bil
