Problem GMC Yukon 2006
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Yukon (trådstartaren)
#1 » 10:33:26, 19-10-2018
Hej,
Jag är helt ny här på forumet men har hört mycket gott. Jag köpte en GMC Yukon för 2 år sedan och älskar bilen men den behöver mycket kärlek. Har åtgärdat ganska många problem och kan eventuellt kanske hjälpa andra med liknande GM-bilar, därför denna tråd.
Jag är även nybörjare i garaget som ni kommer att förstå nedan men jag är väldigt intresserad.
Styrknutarna glappade mellan styrsnäcka och ratt. När jag bytt den och plockade ihop igen så hamnade ratten ett varv fel. Detta medförde att jag slet av ”clock spring”, det lindade 12 ledande kablaget som ger ström till radio och airbagfunktioner b.la. Nu är den lagad.
Ett fel kvarstår, ”service stability”. Misstänker att positionsgivaren på rattaxeln också hamnat i fel läge, har tittat på internet efter sätt att nollställa givaren men hittar inget. Har dock sett att det eventuellt skall gå att återställa givaren med ODB men jag har ingen vettig sådan.
Är det någon som har några idéer, eller är det bara att köpa en ny rattaxelgivare?
Yukon
Maskin: GMC Yukon XL
Holger
#2 » 14:56:38, 19-10-2018
Det verkar faktiskt som om man måste ersätta sensorn ...
https://www.tahoeyukonforum.com/threads ... age.99769/
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Janson1
#3 » 09:43:48, 20-10-2018
Är de någon som vet vad den här rattaxelgivaren gör? Har den nåt med servostyrningen att göra? Traktionkontroll? Antispinn?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Holger
#4 » 17:27:10, 20-10-2018
https://www.knowyourparts.com/technical ... agnostics/
The steering angle sensor (SAS) is a critical part of the ESC system that measures the steering wheel position angle and rate of turn. A scan tool can be used to obtain this data in degrees. The SAS is located in a sensor cluster in the steering column. The cluster always has more than one steering position sensor for redundancy and to confirm data. The ESC module must receive two signals to confirm the steering wheel position. These signals are often out of phase with each other.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Janson1
#5 » 07:03:22, 21-10-2018
Innebär detta att det finns en till styraxelgivare till ratten? (Alltså totalt två stycken?)
Jag får väl tillägga att jag är lite involverad i detta också...
Janson1
ac tc
#6 » 14:41:25, 22-10-2018
Läge att kika förbi en bra gm verkstad med erfarenhet av jänkepickisar och få den diagnostiserad, ingen ide att börja kasta delar på den i måfå.
- den vanliga obd2 läsaren får inte ut de data du behöver.
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 19:23:32, 02-11-2018
Har tänkt göra detta tidigare och gjorde förra veckan slag i saken. Den enda verkstad jag kunde hitta i Göteborg var US center (Hedin bil) Efter 1:40 min hade de sett att jag har en felkod. Betalade 1500 kr och åkte hem.
Yukon
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Sunne och 8 gäster
