HAlloj! Håller på att bygga om en 5vxl Låda. Skall bli med over drive då axeln blir för kort så behöver jag skarva den utgående axeln. Ska använda medbringaren från den 5vxlade och axeln från lådan som hade overdrive. Frågan är nu hur man ska knåpa ihop allt, kruxet är att medbringaren sitter ju fast med en invändig mutter på lådan så den ska va kvar. Funderar på att svara en bussning så axeln hamnar mitt i medbringaren sedan göra splines på axlen och invändigt i nya bussningen. Sedan kan man stoppa i bussning + axeln i medbringaren efter man bulta fast den. men sen ska ju allt låsas i medbringaren (Utvändigt nya bussningen och mot medbringaren. Tankar om detta.??? De tre öronen måste bort pga av utrymme.
Den ena bilden visar axeln som skall kapas av.
