Peugeot XUD9 TD
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Robert Gladh (trådstartaren)
#1 » 12:15:59, 28-11-2018
Har en Suzuki samurai med XUD9 TD motorn i, pumpen till denna motorn är en lucaspump med inbyggd startspärr där en solenoid stryper flödet om inte rätt kod är inmatad inne i kupén.
En kort sumering:
Köpte bilen och fick den hemtransporterad från kalmar på lastbil, när bilen lastades av startade den inte då immobilizern inte ville fungera dvs det kom ingen diesel ur spridarrören öht.
Efter att ha kapat loss stöldskyddskåpan som omgärdar startspärren och blåst med tryckluft ner i pumpen så startade bilen igen, om det berodde på att vi blåst ner med tryckluft eller om det berodde på att vi stökat med solenoiden så att det började fungera vet vi inte.
Kort därefter påbörjades ett kamremsbyte och sedan dess startar inte bilen mer än att den går i några sekunder och lägger av.
Det som skiljer från första gången den strulade är:
Diesel kommer ur pumpen/spridarrören när den körs på startmotorn
Bilen startar och går i någon sekund innan den dör
Hålen i kamdrevet & pumpen överensstämmer med hålen i blocket så motorn bör mao stå rätt, speciellt då bilen kan gå några sekunder innan den dör.
Har bytt:
Glödstift ( de fungerar)
Bränslefilter
Kopplat förbi bränslefilter för att se om det är något fel där
Luftat vid filter, inlopp till pump samt ute vid spridarna
Har vi någon XUD9 specialist här? Vad är era teorier? Börjar misstänka solenoiden, kan det vara så att den tappar spänningen och släpper ner "plungern" så bilen stannar?
Robert Gladh
mathiast
#2 » 18:58:47, 29-11-2018
Brukar gå att byta till en vanlig stoppsoleniod som bara vill ha 12v.
Har man stöldskyddet med kodlåset och det går att låsa upp såkan man deaktivera detta genom att lossa kontakten på tangenbordet när bilen har startat
mathiast
#3 » 20:59:17, 29-11-2018
Åtminstone på den motor som efterträdde XUD9A, som har flera solenoider för elektronisk styrning av dieselpumpen, så är det inte alls ovanligt med avbrott i lindningen på en eller annan av spolarna. Vilket ju kan ge diverse olika symptom beroende på vilken solenoid som går sönder. Så ett tips är att börja med att ohmmäta stoppmagneten. Ett säkert tecken på att något inte är friskt, är om det blir olika resistansvärde beroende på hur man polvänder multimetern eller om man knackar på solenoiden mellan mätningarna.
#4 » 09:41:05, 30-11-2018
mathiast skrev:Brukar gå att byta till en vanlig stoppsoleniod som bara vill ha 12v.
Exakt har faktiskt beställt en ny med endast två kablar för att kunna koppla den via tändningen istället
Robert Gladh
#5 » 12:25:47, 30-11-2018
torbjorn_forsman skrev:Åtminstone på den motor som efterträdde XUD9A, som har flera solenoider för elektronisk styrning av dieselpumpen, så är det inte alls ovanligt med avbrott i lindningen på en eller annan av spolarna. Vilket ju kan ge diverse olika symptom beroende på vilken solenoid som går sönder. Så ett tips är att börja med att ohmmäta stoppmagneten. Ett säkert tecken på att något inte är friskt, är om det blir olika resistansvärde beroende på hur man polvänder multimetern eller om man knackar på solenoiden mellan mätningarna.
Hej tack för dina tips och ideér, jag tror jag har den enklare lucas pumpen men endast en magnetventil, den under stöldskyddet (som nu är bortkapat)
Robert Gladh
håkan 13
#6 » 10:05:35, 02-12-2018
hej.
när jag bytte lager i förra jobbarbilen (Nissan D22) så råkade kamkedjan hamna en kugge fel!!
den gick... men inte så bra... så även om det verkar rätt så kan det va ide att kolla en gång extra...
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#7 » 15:40:19, 09-12-2018
Så där, nu går bilen men den pissar soppa tyvärr.
Jag tog bort kontakten från den andra solenoiden (dvs inte stöldskyddet) utan den som ser ut så här, den nedre..
Då startade bilen men det tog inte många sekunder innan det började spruta diesel, ser ut att komma från skarven mellan pumphalvorna. Berodde detta på att jag körde utan kontakten i tro eller är det bara ett sammanträffande?
Är ju lite hopplöst att problemet bara flyttas. Har en ny pump på g, från en likadan motor. Då borde den ju bara vara att montera? Det ska ju gå att justera dessa pumparna på något vänster och då ska man ha en klocka att montera i något hål på pumpen, inget verktyg som jag har vad jag vet..
Robert Gladh
#8 » 17:54:21, 09-12-2018
Falskt alarm. Hade missat att bulten som höll jordkabeln var genomgående så var där det sprutade ifrån..
Lätt att missa då hålet satt precis under gasspjället så strålen vinklades vilket gjorde det svårt att se vart det "läckte" ifrån. Men innan dess hade jag satt tillbaka plungern i solenoiden för att snabbt kunna slå av bilen när läckan var lokaliserad vilket gjorde att den inte startade igen...
Måste vara den där j*vla startspärren..
Robert Gladh
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: andrs72, jonnordvall, JPEG, Ole.L och 22 gäster
