Börja med att läsa av felkoder från ABS-systemet, man spar mycket tid på att börja i den änden istället för att gissa sig till fel.
Om bilen har "blinkdosa" vid vänster huvgångjärn är det ju mycket lätt gjort, om dosan saknas och bilen istället har OBD-kontakt får man göra sig ett litet skatbo med
strömbrytare och lysdiod att koppla in i OBD-kontakten för att blinka fram koder den vägen. Det finns beskrivningar för detta samt felkodlistor på diverse volvorelaterade forum på nätet.
Man kan annars få vissa tips om var felet ligger genom att se noga på hur lampan beter sig när man startar bilen:
-Tänds den direkt när man slår på tändningen, slocknar efter några sekunder och tänds igen när man har börjat köra? I så fall är det troligen en av hjulgivarna som inte ger korrekt signal, men den är likströmsmässigt i ordning så att självtesten med stillastående bil går igenom.
-Tänds den direkt och lyser med absolut fast sken hela tiden? I så fall kommer nog ABS-styrdonet inte igång alls, och lampan hålls tänd via brytkontakten i ett av ABS-systemets reläer.
-Tänds den direkt och flimrar till ett ögonblick efter några sekunder, fortsätter sedan lysa? I så fall är styrdonet vid liv, men självtesten hittar ett fel redan då bilen står stilla.
