Råd inför strålkastarköp
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:53:48, 07-12-2018
Jag har en Audi A4 00.a som ena strålkastaren är dålig på (dåligt ljus). Fick nedslag, med rätta, på bilprovningen. Kostar s*t*n original :sad: . Suttit och kollat runt och skruvat har för under 1000kr, men den har inte samma originalnummer refererat. De sista 2siffrorna är fel. Jag mailade Skruvat och mycket riktigt konstaterade de att det var fel nummer och kunde därför ej säga att de passade min bil. Men alla sidor (ungefär alla som går att hitta) som jag kollat på ,har samma nummer som skruvat har och även de säger att de ska passa min bil. Har sökt både med hjälp av regnr och genom att manuellt leta upp bilmodellen. Råd tack, ska jag bita i sura äpplet och köpa dyrt org. eller törs jag chansa och köpa den lyktan de listar?
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#2 » 01:17:02, 08-12-2018
Köp en beg från nån skrot
Sortera på antal mil o ta nån med låga mil
jonnordvall
#3 » 03:19:09, 08-12-2018
Reflektor eller glaset/plasten som är dålig?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#4 » 03:19:49, 08-12-2018
Finns ju oxå realoem.com där man kan jämföra delar.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Myhran
#5 » 09:53:59, 08-12-2018
Vad är det för art.nummer på de som ska sitta i bilen och vad är det på dem som de refererar till?
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#6 » 11:59:38, 08-12-2018
När det gäller VAG-delar så ska man ha klart för sig hur deras artikelnummersystem är uppbyggt.
Vi kan ta ett godtyckligt nummer som exempel. 071 906 301C . De tre första siffrorna (numera kan även bokstäver ha smugit sig in i den gruppen) talar om vilken bilmodell eller motortyp som artikeln hör till. 071 betyder i det här fallet luftkyld 2,0 l motor till en T3 VW-buss. De sex följande siffrorna talar om vad det är för slags del, i det här fallet en luftmängdmätare. Om samma del finns i både höger- och vänsterutförande så brukar sista siffran vara udda för vänster, jämn för höger. Bokstaven på slutet, i vissa fall två bokstäver, stegas upp för varje nyare utförande. Ofta, men inte alltid, kan delar med olika bokstav ersätta varandra.
Du kan också ta en titt på vad autopartsmarket.eu har när det gäller strålkastare. Där går det att söka på originalnumret och se om det ger några träffar bland deras piratdelar.
osla
#7 » 12:12:30, 08-12-2018
Gissar det är glaset som blivit matt (plast). Putsade upp mina lyktor på min 01 a6 tidigare i höst. Började med 1500 våtslip och sen 2000 våtslip, 10 minuter höll jag på och det blev hyfsat bra. Klockren ljudbild på besiktningen men är lite matt än. Jag ides inte hålla på längre för att få dom som nya men det går
osla
Maskin: cat 910
mf590
jonnordvall
#8 » 12:19:30, 08-12-2018
Va liksom det jag undrade oxå. Polerade upp lyktorna på sambon Skoda jag oxå. Finns bilder här på forumet.
Gick hur bra som helst. Körde våtslipa 800 1500 och 2000 eller 2500 och sedan polermedel.
Körde med maskin och tog väl sådär trekvart för båda. Nu snart fyra år senarenär dom mätta igen men inte så mkt att bes klagade.
Ett tips, maskera ytorna runt om med eltejp. Lätt att få bort och skyddar bra.
Polerade bort lacken på ett hörn på strålkastarengörningen bredvid lyktan då jag kom åt med slippapperet:)
Menndetta hjälper junföga om det är reflektor eller så Som är dålig:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 23:18:14, 08-12-2018
Tack för alla svar :grin:
Nej, det är inte glaset utan reflektor till halvljuset. Enligt en bekant kallas det projektorljus (eller något liknande). Man ser inget utan det är bara som en boll.
Enligt skruvat och alla andra piratsidor har ljusen, som kommer upp när jag söker, nr. 8D0941029AK,. Här en länk https://www.skruvat.se/Stralkastare-P68496.aspx. De ser ju ut som dom jag har :???: .Om jag läser på min original så står det 8D0941003AK. Det är alltså de två sista siffrorna som skiljer. Sista siffran är ju udda, så det betyder väl vänster då. Iaf något som stämmer :cool:
Jag ska kolla runt på sidan autopartsmarket.eu som det tipsades om i tråden.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#10 » 23:26:20, 08-12-2018
Ok, även på autopartsmarket.eu har de som kommer upp, samma nummer som hos skruvat och övriga piratsidor, dvs 8D0941029AK. Nu börjar jag undra om det är jag som är nojig/larvig och gör en höna av en fjäder. Det borde ju bara vara att köpa den som t.ex skruvat har eller?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#11 » 23:41:06, 08-12-2018
Vad heter andra sidans strålkastare på din bil?
#12 » 00:39:57, 09-12-2018
torbjorn_forsman skrev:Vad heter andra sidans strålkastare på din bil?
Den har nummer 8D0941004AK.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#13 » 00:44:54, 09-12-2018
Du kan ha läst på fel ställe.
Vissa ingående delar har egna nummer men köper man hela skiten komplett så får den ett annat nummer.
Kan kolla det lite närmre åt dig imorgon om du vill.
Skicka pm med regnr isf
#14 » 01:11:40, 09-12-2018
magloman skrev:Du kan ha läst på fel ställe.
PM skickat.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Myhran
#15 » 18:15:50, 10-12-2018
003 ersätts av 029
004 ersätts av 030.
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
Återgå till Bil
