VW Caddy SDI -04, svår att kallstarta
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Anti-Midas (trådstartaren)
#1 » 17:57:07, 19-12-2018
Hej!
Har googlat mig igenom maskinisten.se utan framgång, men vet någon av en tråd som besvarar frågan är ingen gladare än jag. Utlovar oavsett ett inlägg i slutändan som beskriver hur jag löst/inte löst problemet.
Till problemet:
Vid -5C och motorvärmare så får startmotorn kämpa som bara den, den går igång, smäller till ordentligt och sedan kurrar den som den ska. När den är varm startar den på ett kick och i övrigt för den sig prickfritt.
Ju kallare det blir desto längre lyser lampan för glödningen men fortfarande verkar det inte som om den blir varm nog, även med motorvärmare och motorfilt.
Glödstiften är bytta på verkstad - ingen skillnad. Nytt batteri - ingen skillnad. Nytt glödningsrelä - ingen skillnad. Tom 2005 är det en sockerbit, nr 103, dock är det värt att notera att glödningslampan inte reagerar på glödning när jag lyfter relä 458.
Läst litet fram och tillbaka att det finns en tempgivare som kan ställa till det ibland - var sitter den och är det krångligt att byta, är den ens värd att byta?
Jag har provat en del som synes ovan, bilmekanikern satte sina pengar på glödningsrelät och att det skulle vara en redig kloss med stora kablar som skall gå dit så lätt att hitta. Vad jag läser mig till är det fortfarande en sockerbit (103, exempel på bildelsbasen.se, fanns ingen -04 inne), det går ju ordentliga kablar in i säkrings/relä-boxen (uppe till höger under huven) och det sitter 40AMPs säkringar (som ser fräscha ut) så det vore väl inte orimligt att 103:an är glödningsrelät även om den inte ser ut som någon 'redig kloss'.
Eller har jag missat någon detalj? Jag är inget meccardjur men det känns ändå som om jag täckt in de variabler som verkar finnas, efter vad jag läst mig till på ze interwebz.
Tacksam för raskt svar - nu på fredag bär det av för julfirandet.
Anti-Midas
Maskin: VW Caddy, motorn full av sugdieselponnyhästar.
Myhran
#2 » 19:06:44, 19-12-2018
Vad har du för motornr? Just 04 fanns det 2 caddy, både den nya och gamla karossen, är det den gamla karossen kan man testa att lägga separat ström till glödstiften och se om det fungerar,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#3 » 19:24:54, 19-12-2018
Naturligtvis, borde jag ju skrivit. Har inte motornumret just nu men kompletterar. Oavsett är det en SDI med nya karossen.
Men du tänker att de inte testade på verkstan om det gick ström över stiften? Jag fick de gamla och de såg helt ok ut, tänker att det borde bli sotiga om de inte blev varma? Nå, nu gissar jag =9 Men du tänker att jag borde kolla om/vilken ström som går över dem - hur många ampere borde det gå över dem?
Anti-Midas
#4 » 21:12:54, 19-12-2018
Kolla vad tempgivaren säger mha vcds eller annat diagnosverktyg som klarar vag.
Kolla så det stämmer när det är kallt samt efter motorn har kommit upp i temp
Finns det några felkoder efter uppstart?
Läs ut felkoder för hela bilen. Kan ju va tex startspärren som jävlas. Vet inte om den syns på motorstyrdonet. Kanske.
Myhran
#5 » 22:08:04, 19-12-2018
På nya karossen borde man få händelser när stiften är trasiga, det får man på Tdi snurrorna i vilket fall,
Men absolut kan du kontrollera strömförbrukningen på glödstiften, om jag inte mins fel nu så ska de dra runt 25-30a/st men man ser ju om bilen glöder alls.
Det jag tänkte va att hade det varit gamla caddy hade man kunnat koppla förbi och glödit själv relativt enkelt, den nya är lite bökigare då det är en annan typ av anslutning.
Men kolla händelser i händelseminnet och som maglo skriver så kolla tempgivaren så den inte säger att bilen är jättevarm,
Myhran
Maskin: LM641 -74
QV_
#6 » 23:11:39, 19-12-2018
Inte för att det stämmer med din felbeskrivning men det finns ett relä som djävlas på vissa årsmodeller.
Märkt 601 sitter ovanför fötterna.
Ta isär och löd om kallödningarna.
När det djävlas så börjar bilen med att typ tända lampan i skuffen av sig självt.
Detta relä matar "allt" så det syns inte i felkoderna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Janson1
#7 » 07:35:57, 20-12-2018
Jag tror det enklaste är att mäta spänningen på sista glödstiftet i parallellkopplingen och se hur många volt det är vid glödning. Det bör vara lite mindre än batterispänningen (nån halv-volt eller så) Finns det någon multimeter?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
runewilliam_merc
#8 » 14:13:12, 20-12-2018
Husk at moderne fordeler fra VW starter gløding når førerdøren åpnes....
Dette gjør at at glødetiden virker mye kortere.
Jeg ville koblet fra en glødeplugg og koblet til en H4 pære som synes utenfor bilen.
Lukk panseret, lås bilen.
Lås opp, åpne døra, start gløding og start motor.
Gjenta dette for alle glødeplugger.
Du kan også bruke H4 pæra rett fra batteri+ mot glødeplugg for å sjekke om varmetråden er brent av.
Hilsen Rune Waltoft
runewilliam_merc
Norge
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 12 gäster
