OBD-uttag
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#16 » 18:31:00, 28-12-2018
kimmen skrev:Jaha, nu är det bara att lossa skruven och byta givare....
Håhå jaja. Den var inte lätt att få bort :sad: Provade med att dränka in den med rostolja, men det verkar nog vara annat som krävs.......... . Hur hade konstruktören tänkt att denna skulle gå att få bort en vacker dag? :ohnej: . Blir nog så att navet måste bort för bättre åtkomlighet. Tänk om man hade tillgång till gassvets, så mycket enklare det hade varit.Värme är bra för både människa och maskin i lämpliga doser.
meken49
#17 » 18:36:36, 28-12-2018
torbjorn_forsman skrev:
meken49 skrev:
Valter.Öhman skrev:Hittade en bild som visar hur man kopplar lysdiod och strömbrytare.
Stift 3 för bränsle
Stift 1 för tändning
Stift 12 för ABS
Denna bild har jag också använt som instruktion. Mycket bra!! :thummar: Jag använde en testmejsel med två lysdioder på, avsedd för lågspänning, och det var smidigt. Strömbrytaren var en enkel återfjädrande tryckströmbrytare.
Tänk på att med den där lysdiodinkopplingen, så måste man antingen använda en lysdiodlampa för 12 V med inbyggt förkopplingsmotstånd, eller koppla ett eget motstånd på t ex 1 kohm i serie med lysdioden. Annars bränner man sönder både lysdioden och diagnosutgången i styrdonet i bilen.
Att min testmejsel som är avsedd för 12 Volt skulle ta skada av detta, tvivlar jag starkt på.
meken49
kimmen
#18 » 19:25:24, 28-12-2018
Ta bort navet, du kommer bli skogstokig när du inte kommer åt ordentligt att arbeta, dessutom kan du skada kuggkransen
Slå ut innandömet helt, sen är det lättare att ta bort det tunna rostfria plåthöljet, akta o-ringen
kimmen
#19 » 20:15:33, 28-12-2018
Testmejseln kan du nog betrakta som en lysdiodlampa med inbyggt motstånd, så den är det inget problem med.
#20 » 19:46:41, 29-12-2018
Det går inge bra nu :help: . När jag rensat bort den gamla sensorn och putsat rent från rost går det inte att få den nya sensorn på plats.Det skiljer en knapp millimeter i diameter. Längst in verkar det finnas något som ser ut som en bussning. Om den tas bort, kommer det att glappa. Om jag undersöker baksidan kan jag inte se någon skarv mellan denna "bussning" och materialet runt om. Den verkar inte vara av det tunna material som sensorn har.
Försökte bifoga en bild, men det går inte. JPG är inte tillåtet. Vad det nu kan vara :klia:
meken49
kimmen
#21 » 20:02:45, 29-12-2018
Bussningen är ett tunt hårt rostfritt plåthölje från den gamla givaren som måste bort helt
Kila i mellan en liten skruvmmejsel eller liknande, sen får du fila rent i hålet
Pån igen....
Den nya givaren kommer att glappa i hålet, men den yttre o-ringen kommer att centrera givaren i hålet
( viktigt)
kimmen
#22 » 20:26:17, 29-12-2018
Den tunna rostfria plåten som omger sensorn har jag lyckats få bort med skruvmejsel och don. Tror inte att det är den som spökar. Kan det vara fel diameter på den nya sensorn, som inte är Volvo original ? Om jag stoppar in sensorn från vänster sida glappar det rätt så mycket. Från den rätta sidan (bakifrån), går den inte in.
meken49
kimmen
#23 » 20:35:45, 29-12-2018
Det är ett helt cylindriskt hål med ett uttag för o-ringen ute vid navet
kimmen
#24 » 21:14:14, 29-12-2018
Fantastiskt! Jag lyckades (vet inte hur) bifoga bild på hålet där sensorn ska vara. Man kan se att något är kvar längst in i öppningen.
meken49
kimmen
#25 » 22:13:20, 29-12-2018
Hålet är cylindriskt, fila på så givaren går dit, o-ringen centrerar. Det där ser inte bra ut, mycket arbete kvar
Tror inte du har fel givare
kimmen
#26 » 17:51:19, 30-12-2018
Ja nu är sonden på plats. Det var ingen bussning som jag trodde, då det var väldigt rostigt. Efter en del filande gick sonden på plats :smile: . Tyvärr var kabeln för kort, så den måste jag skarva med den gamla. :eek: Borde väl ha kollat det innan jag började monteringen, men man litar ju på att det är rätt.Det finns risker med att köpa piratdelar :uupps: . Dessutom var gummigenomföringen mellan hjulhus och motorrum för liten. Eftersom jag ändå skulle skarva kabeln, så klippte jag av den och använde den gamla genomföringen. I morgon ska jag skarva kabeln och testa funktionen. Funderar på vad som är bäst, lödning eller krympskarvkoppling ? I vilket fall ska jag dra över med krympslang för att det ska bli tätt.
meken49
#27 » 19:13:58, 30-12-2018
Ett tips när man ska köpa ABS-givare är att kolla tillverkarens detaljnummer på den gamla (förmodligen var det väl ett Bosch-nummer i det här fallet), och söka på det numret istället för på bilmärke och modell när man ska köpa ny givare.
Lödskarva, och använd krympslang med smältlim på insidan.
#28 » 10:51:44, 31-12-2018
Hur viktigt är det att byta till ny mutter för hjullagret efter att man lossat den? Det är ju en typ av låsning på den som nyper åt. Sedan det här med momentdragning. Enligt Haynes ska muttern dras med 100 Nm för att sedan vinkeldras 45 grader. Jag lyckades bara dra kanske 10 grader efter momentdragningen, sedan blev det stopp trots att jag drog det jag orkade med skaftet, som väl är 50 cm långt.
Funderade på detta i går kväll. Inte så bra om muttern skulle gänga upp sig. Då det är vänster framhjul, finns det ju en teoretisk möjlighet för detta :sad: .
meken49
kimmen
#29 » 11:20:12, 31-12-2018
Nita till muttern, täta kapseln och glöm
kimmen
#30 » 19:08:59, 31-12-2018
Och lita inte alltför mycket på Haynes' momentuppgifter och åtdragningsanvisningar. Det har hänt mer än en gång att de har fått sånt om bakfoten.
Återgå till Bil
