Peugeot 508 sw 2012 med värmefel
78 inlägg • Sida 3 av 6
Diskutera bil-teman här
håkan 13
#31 » 21:30:04, 06-01-2019
efji81 skrev:bor tre mil söder om Gävle så har en bit till Finspång tyvärr
otur!! var en vända till Gävletrakten igår... :sad:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
AN
#32 » 23:51:26, 06-01-2019
Vad händer om du rör på spjäll 4?
Var där som det var av på min 407. Nu är väl kanske inte detta värmepaketet lika, men det är väl det spjället som bestämmer om luften ska tas genom värmeelementet eller ac-förångaren?
AN
efji81 (trådstartaren)
#33 » 02:33:34, 07-01-2019
Spjäll 4 har jag fått för mig är det som styr om luften går på Rutan/fötterna/ansiktet....Den rör sig nämligen när man ställer in den funktionen och då ändras vart luften kommer som önskat...
Är det någon som vet om spjäll 4 gör det jag tror eller om det gör det AN tror
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
#34 » 20:30:52, 07-01-2019
igelkottar skrev:ser den ut så här? Nr 5 på bilden
Skriv annars vad det är för kaross och motor oxså
Ser inte riktigt ut sådär verkar det som för visst borde det i så fall finnas tempgivare här
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#35 » 20:32:27, 07-01-2019
Jag har en 508 sw med reggnummer GTC355 med en 1,6 hdi motor
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#36 » 20:48:21, 10-01-2019
Sådär nu var jag till verkstaden och läste felkoder och surra lite det fanns ingen felkod på systemet.... mekanikern sa att det aldrig brukar vara fel på dessa bilar.
Jag har även lättat pluss polen i några minuter för att nolla bilen och han uppdatera med datorn.
Allt utan resultat.
Ända tipset han kunde komma på var att göra rent värmeväxlaren om den kunde ha satt igen så jag ska testan det så fort det blir tid.
Sen ska jag även riva bort mera på vänster sida för att jämnföra känslan på spjälen med manuell hantering hög och vänster.
Fyll gärna på med skoj att testa
efji81
Deutz Farh 7206 -77
AN
#37 » 21:28:10, 10-01-2019
Spjällen rör sej iaf när du ändrar på inställningarna? Ser du vilket spjäll som rör sej om du bara ändrar värmen?
Är en givare trasig eller en spjällaxel av, blir det väl ingen felkod, datorn tror väl att allt är i ordning.
Men hade kanske varit kul om mekanikern kollat med datorn, vilken temperatur givarna visar, och jämföra med det riktiga temperaturen i verkstaden.
AN
#38 » 06:33:02, 11-01-2019
Spjällen rör sig och motorerna snurrar.
Fan jag glömde fråga om givaren. men å andra sidan finns det bara en givare i min bil och den är på inkommande så den är lika fel för vänster som höger. så den borde inte ställa till det tänker jag.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
håkan 13
#39 » 20:47:46, 12-01-2019
borde det inte finnas en eller 2 givare som mäter tempen inne i bilen??
håkan 13
igelkottar
#40 » 13:34:54, 13-01-2019
Grattis håkan 13 :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
håkan 13
#41 » 20:51:03, 13-01-2019
tack!! :grin: :grin:
håkan 13
egond
#42 » 18:03:08, 01-12-2019
Tja hur gick det med felet på peggen vad var orsaken
Jag har råkat ut för samma på min pegg 508 2011a
Tacksam för hjälp
egond
Maskin: volvo cat
#43 » 21:53:17, 09-12-2019
Jadu jag har fortfarande kallt på högersidan...och halva inredningen i delar =)
Har tänkt jag ska komma till att göra en insats och plocka bort själva värmeelementet och testa göra rent det men jag kommer inte dit eftersom det hetaste tipset är att något spjäll har gått sönder och då behövs hela paketet ur och ett nytt i...
har du kollat att motorerna rör sig som det ska för dig?
efji81
Deutz Farh 7206 -77
meken49
#44 » 22:39:52, 09-12-2019
Citroën C5 har på tidigare årsmodeller haft problem med att spjällaxlarna gått av. Kan det vara en fransk "sjuka"? Din Peugeot är ju betydligt nyare, men kan ju vara värt att kolla upp då märket tillhör PSA- koncernen som även Citroën ingår i.
meken49
Trondos
#45 » 00:40:50, 10-12-2019
På min 307 var det knekt en tapp som holdt spjeldmotoren i posisjon.
Trondos @ Peugeot 307 1.6 HDI, kamremsbyte och lite annat smått & gott
En kompis gillar å mobbe meg for at jeg har en fransk bil. Når jeg snakket med han om dette varmeapparatet, sa han at det var sånt man fikk rekna med når bilen er fransk. "Jammen, på varmepaketet står det BEHR, made in Germany" sa jeg. Han tenkte seg litt om, og sa:
Ja, men det er skruvat dit av en franskmann som hadde rødvin til lunch. :lmao:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Återgå till Bil
