Blir galen på fälgar till V70:n! Har en 2,4T 200hp, så den har bromsarna som kräver 16" fälgar. Har jagat 16" med 65,1 mm centrumhål nu i två månader, hittade 4 st original som satt på en 02:a med dieselmotor och monterade nya däck och ballanserade dem. Så långt allt väl, men tror ni de passade? Inte fan... Ekrarna tog i oket!
I ren desperation och ilska så åkte däcken av från sommarhjulen och vinterdäcken monterades på de fälgarna, så nu har vi riktiga vinterhjul bara de blir ballanserade, men inga fälgar till sommardäcken! Så nu vet vi att det inte räcker med rätt ET, navhål och diameter på fälgen, utan också själva utförandet på ekrarna har betydelse. Just nu står bilfan på Fordfälgar som svarvats upp till 65,1mm i navhålet, och de passar utmärkt! Det är ju riktigt frustrerande när en fälg från ett annat bilmärke passar men inte en från "rätt" tillverkare som stämmer med de parametrar man trodde sig behöva. Hade svarvat en tolk för att kolla att navhålet stämde när vi kikade på fälgar, får nog göra en stor jäkla tolk för att kolla om oket får plats också under jakten som nu stundar på fälgar till sommardäcken.
Någon som har varit med om att Volvo 16" originalfälgar inte får plast där där det inte sägs något annat än att det krävs 16"? Kan det vara någon sorts specialfälgar vi kom över från en 850/tidig V70 som normalt har 15"? För alla 16" fälgar till V70 00-07 är väl lika, vore mysko om Volvo hanterade olika 16" fälgar med samma spec. till den modellserien.
