torbjorn_forsman skrev:Silikongjutmassor för elektronik är oftast så mjuka att det går att karva och peta bort dem utan vidare, för att komma åt att reparera. Om det ska tätas om efter reparationen så använd en typ av silikon som verkligen är avsedd för elektronikingjutning - alltså ABSOLUT INTE t ex motor- eller byggsilikon. Tecken på att silikonmassan är lämplig för elektronik är att den inte luktar ättika medan den härdar, och att man inte blir "silikonklibbig" om fingrarna efter att ha hanterat den.
Om det är en hård tvåkomponentmassa (epoxy eller liknande) så kan man få den medgörlig genom att koka styrenheten i vatten en halvtimme, då brukar massan mjukas upp så man kan pilla bort de yttersta delarna av den ganska lätt, om man gör det omedelbart efter att ha lyft upp den ur vattnet. Sen får man koka en halvtimme till så kan man komma lite längre in, osv osv.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 6 gäster
