Skulle hjälpa en granne med en MB som stått nått år. Han vill sälja den.
Startmotorn hade hängt sig, och jag tog loss den och öppnade solenoiden och rengjorde den från rost och gegg.
Smorde upp den och satte tillbaka startmotorn. När jag startar bilen flödar förgasaren över.
De här moderna förgasarna förstår jag mig inte på. Två enkla kontakter, två dubbla kontakter och två stora runda kontakter med flera stift i.
När jag lossade en enkelkontakt slutade den att flöda över. Den styr en liten ventil som öppnas eller stängs.
Finns det nån maskinist som kan lite om dessa invecklade saker?
Den flödar genom det gula röret upptill på bilden. Kontakten som sitter på den lilla runda dosan snett ner till vänster om gula röret, är den som jag tar loss. den är utdragen till hälften på bilden. Det klickar när jag sätter dit kontakten, alltså öppnar ventilen. Då flödar det.
Jag har dragit ur alla kontakter, den startar men går inte så bra.
Är det nån som har nån aning?
Ursäkta att bilden blev så suddig.
