Jag ska byta ut en gammal tempmätare som är en sådan där med kapillärrör, alltså inte elektrisk. Hur går det egentligen till? För varje varv man skruvar in tempgivaren måste man alltså även snurra mätaren så att inte röret går av?
Det brukar vara en "mutter" runt själva givaren. Muttern ska röra sig fritt runt givaren och röret. Ofta har den dock fastnat på givaren, då får man göra somdu skrev, vrida på instrumentet också.
