har en bmw 528 touring 97a med luftfjädring bak , jag har haft problem med den hela tiden då att lampan lyser inne på instrumenteringne och så har den inte pumpat upp den så högt som den ska , men nu har det blvit värre så jag tog bort den och tänkte om det går att se hur mycket den ger i tryck , men är det någon som vet vad en sådan pump ska trycka i kg , och det går två luft slangar en blå och en röd är det en till varje sida eller är det en som fyller på och en som tömmer , tanken va om jag kan koppla på en ventil så att jag kan trycka upp den bara för att det är snart besiktningtid för den då , är det någon som har någon bra lösning på detta,
jag har kollat alla kablar så det finns inte något avbrott på några , kompressorn går ju men ger inte det trycket som behövs tror jag .
