Urtrampningslager? gnisslar på tomgång.
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
nordlander (trådstartaren)
#1 » 18:25:42, 16-03-2019
Hej har en Citroen Berlingo 1,6 16v 2007 (bensin) där urtrampni ngslagret gnäller ibland på tomgång. Tystnar om man nuddar pedalen. Bytte allt i kopplingen för 500 mil sedan.
Låter egentligen inte som ett dåligt lager utan mer som om lagret ligger och touchar solfjädrarna. Ibland är det tyst. Kan man justera pedalen fel? Det är ju det enda som går att justera/ändra vinkel på. För kopplingswiren automatjusterar väl spelet?
nordlander
Scania bonden
#2 » 20:01:29, 16-03-2019
Är det dubbelmassesvänghjul?
Axel W
Scania bonden
#3 » 20:43:21, 16-03-2019
Är det en bil där urtrampningslagret ska ligga an mot solfjädern då kopplingspedalen är släppt, och det alltså inte finns något normalt kopplingsspel? Alltså som på Citroën och Peugeot småbilar med "TU" -motorer från runt 1990?
Om det är den lösningen: Vad händer med gnisslet om du sticker in foten under kopplingspedalen och lyfter den för att skapa kopplingsspel?
Låter gnisslet likadant vare sig bilen står stilla eller du låter den rulla sakta, framåt eller bakåt, med växeln i friläge?
Finns gnisslet där även vid körning med växel i, eller är det tyst då?
#4 » 00:25:12, 17-03-2019
Inget dubbelmassesvänghjul. Låter även när man kör framåt eller bakåt med eller utan växel. Kan inte få det att bli tyst genom att lyfta pedalen dock genom att rucka på kabeln eller peta till pedalen.
nordlander
#5 » 08:50:42, 17-03-2019
Kan det vara så att urtrampningslagret går lite tungt (kanske helt enkelt för att lagret är nytt och inte "inkört", eller att fettet är för segt), så att det slirar mellan lagret och solfjädern när det bara just så pass ligger an?
I så fall kanske det beror på att fjädern som ska se till att lagret ligger an vid släppt koppling är för svag, eller att kopplingswiren kärvar.
#6 » 10:00:32, 17-03-2019
Kopplingswiren är ny och går lätt. Tycker inte det har låtit mer när det har varit -20 än nu när det är +2. Men din teori låter trolig. Frågan är vad man gör åt problemet då alla komponenter är nya. Måste ju vara fjädern i wiren som är för svag. Ska försöks kolla på det och se om det kan vara dragningen av wiren som är fel.
nordlander
#7 » 10:45:37, 17-03-2019
Snubblade på denna video och ljudet/problemet är identiskt med mitt. Hoppas jag har samma fel (gnisslande/vibrerande kopplingsgaffel).
https://youtu.be/64O6aZjZ524
nordlander
#8 » 18:31:20, 17-03-2019
Filmade på min egen bil. Gnisslet uppstår när jag trycker in kopplingen lätt med handen. Trycker man hårdare (med pedalen) så tystnar det.
https://youtu.be/7Ii3mOMDqzY
nordlander
#9 » 21:02:26, 19-03-2019
Var ute och grejade lite. Verkar vara lagret som är kasst. Får riva ner lådan framöver.
nordlander
#10 » 19:04:01, 04-04-2019
Lagret kändes bra men har nött ner tryckplattan. Varför har det blivit så?
nordlander
Janson1
#11 » 20:06:32, 04-04-2019
Nordlander: jag lider med dig! på bägge våra bilar så lämnade urtrampningslagret in (ca 26000 på bägge) förra året, det är skit att behöva byta detta en gång, dubbelskit att behöva göra om det... Som det ser ut så räcker det med ett nytt lager? På våran ena bil är det hydraulisk koppling med en fjäder som ger lagret konstant ingrepp, på citran är det nog fjädern i wirens hylsa som ger förspänningen, verkar den vilja ligga på ordentligt? Hittar du inga som helst fel på lagret?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#12 » 20:08:55, 04-04-2019
Kom på, själva hylsan, den som sitter runt ingående axeln är av kalle-anka kvalite, kolla så den inte är på väg att gå av...
Själva urtrampningslagret centreras på den hylsan.
Janson1
#13 » 23:04:49, 04-04-2019
Ska kolla hylsan tack för tipset. Nej jag hittar inga fel på lagret. Snurrar tyst och med lite lagom motstånd. Har beställt en ny kopplingsats från en annan tillverkare.
nordlander
Janson1
#14 » 06:03:36, 05-04-2019
Om man tittar på bild två så ser det faktiskt ut som fingrarna är mer slitna på ena sidan än på andra? Så hylsan kan nog vara sned i vilket fall som helst.
Janson1
Trondos
#15 » 07:57:25, 05-04-2019
Eller kanskje du har fått en koppling der trykkplattan er sned, sånn som den jeg monterte i min 307? :klia:
Trondos @ Peugeot 307 1.6 HDI, kamremsbyte och lite annat smått & gott
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Återgå till Bil
