Luktar apa i bilen,ozon?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
vazman 67 (trådstartaren)
#1 » 16:43:42, 31-05-2019
Har en gammal bil som luktar illa,trots tvätt och urskurad,säten,mattor,allt.
Ser annonser om ozonair puffa upp lite här och där,kostar runt 4 tusen upp till 30 kvadrat,typ denna
Originalets URL: https://ozoneair.se/wp-content/uploads/2018/02/GO_front.jpg
https://ozoneair.se/?gclid=EAIaIQobChMI ... gIl0_D_BwE
Frågan är,funkar den här på ebay på samma sätt? Skiljer en aning i pris
Originalets URL: https://i.ebayimg.com/images/g/bHEAAOSwOhdc1r1W/s-l1600.jpg
https://www.ebay.com/itm/Commercial-Ozo ... SwOhdc1r1W
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
Towil
#2 » 16:51:29, 31-05-2019
Ozon är aggresivt oxidationsmedel. Risken är att klädsel/stoppning börjar att falla sönder efter ett tag.
Extemt onyttigt att andas in.
Towil
rospigg
#3 » 17:15:39, 31-05-2019
Men det är kolossalt effektivt att döda stank och oönskade aromer.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
martin wheelnut
#4 » 17:36:36, 31-05-2019
Har använt ozonrenare till bilen och det fungerade bra, men det gäller ju att den inte är för kraftig för då kan den skada mer än den gör nytta.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
jonnordvall
#5 » 17:42:29, 31-05-2019
Finns något som han jag känner som jobbar som bilrekondare kallar bomber oxå.
Engångssaker som man lägger i bilen. Tror dom kostar typ 200 kr under bordet från någon som håller på med recond..
Tänkte om det är en engångsföreteelse..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
tronde
#6 » 17:52:38, 31-05-2019
Ozon funker, og er vanlig hos bilpleiefirmaer. Ikke sunt å puste inn, men det er ikke et problem i bil. Kan være et problem hvis den brukes i for eksempel en kjeller når det er folk i huset. Ventilasjon må være lukket og avstengt for at ozon skal fungere. Ozon bryter ned nesten alt, men det skal svært stor konsentrasjon til før det blir fysisk skade når eksponeringstiden er relativt kort.
De to typene er ganske sikkert basert på samme prinsippet. Bildene av innmaten til den fra ebay er lik denne som beskrives her.
https://www.instructables.com/id/Ozone-Generator/
ebay er full av slike ozongenererende plater, så det er bare å sette i gang selv :smile:
Som alt annet nettdrevet som kommer fra Kina via uklare kanaler bør man tenke litt ekstra på muligheten for manglende sikkerhet. Nå vil ikke denne gå veldig lenge, og hvis det er metallkapsling er nok ikke brann så sannsynlig, men elektrisk overslag er absolutt en mulighet. Hele prinsippet baserer seg på generering av en høy spenning. Alternativt kan man generere ozon med UV-C lyskilde, men de enhetene pleier å være fysisk mye større. Det forsåvidt høye spenninger der også.
tronde
Norge
robin.gustavsson
#7 » 21:09:35, 31-05-2019
jonnordvall skrev:Finns något som han jag känner som jobbar som bilrekondare kallar bomber oxå.
typ en sån här du tänker på? https://www.autodude.se/produkt/luktbor ... gIQCvD_BwE
har själv använt sådana några gånger och dom funkar bra. tar bort bakterier och annat mojs i ac:n och luftslangar, är ofta där källan till dålig luft sitter.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#8 » 21:33:17, 31-05-2019
Har man problem med att det luktar från ventilationen på en bil med AC, så är grundorsaken ofta stopp i dräneringen för kondensvatten från förångaren. Bidragande orsak kan vara att den har körts med trasigt kupéluftfilter (eller kanske helt utan dito).
Min erfarenhet är att om det verkligen luktar illa om AC:n , så är systemet ofta så igengrott att det är bäst att plocka isär hela värmepaketet och göra rent för hand. Fläkthjulet kan vara mer eller mindre igenmurat, det kan ligga drivor av kompost som hindrar luftspjällen att röra sig fritt mm. Visst kan det gå åt ett antal timmar, speciellt på en bil där man först måste riva hela instrumentbrädan först, men man känner sig nöjd när jobbet är klart.
#9 » 22:37:53, 31-05-2019
Det blev den svarta fr ebay,drygt 700:- ink frakt.
Ingen AC i denna bil,eller kupefilter. Får testa å se om det blir bra...eller bättre
Tack för svar
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#10 » 23:09:46, 31-05-2019
Värmepaketet kan förstås vara fullt med kompost ändå...
BM 4 ever
#11 » 23:15:03, 31-05-2019
Annars är ett eller flera stora burkar med ättika det billigaste och enklaste sättet.Funkar förvånansvärt bra. Hjälper ju tyvärr inte mot en igenmurad ac,
men inne i bilen är det oslagbart.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
anya.odell
#12 » 23:24:30, 31-05-2019
Du kommer bli nöjd!
Funkar på alla odörer röklukt, nikotinlukt, utspilld diesel i skuffen :-) , kattpiss , källarlukt , vindslukt,
duschdraperi som luktar starka kemikalier :-) , doft efter död mus i husbil, mm mm
Odell
anya.odell
jonnordvall
#13 » 23:46:52, 31-05-2019
Robin: någon sådan där jag menade ja.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Skru'are
#14 » 00:43:41, 01-06-2019
anya.odell skrev:Du kommer bli nöjd!
Ja, ozonbehandling är, rätt använd, bra. Men kattpiss klarar sanerarna sällan. Det blir att riva ur och det är knepigt i ett trähus.
Som Torbjörn skriver, som regel är det bäst att hitta felet och åtgärda det, istället för att ge sig på symptomen. Gäller inte bara lukt utan det mesta.
PS Du har väl inte ett gammalt ex dolt i baksätet. Råtta eller mus?... :vissla:
Skru'are
63an
#15 » 07:13:00, 01-06-2019
Oslagbart Anja du har kunskapen! :lmao:
63an
Återgå till Bil
