Spridarbyte Berlingo -hjälp sökes
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Åland (trådstartaren)
#1 » 17:22:53, 15-07-2019
Hej,
Jag har en Berlingo 1,6Hdi 2010 med en läckande spridare. En lokal meck har känt på den men avbrutit innan något går sönder. Det känns som man skulle vilja lämna den till någon med erfarenhet av såna jobb. Finns det någon maskinist som kan tänka sig att titta på det, eller har tips på någon lämplig verkstad någonstans i Mälardalen? Uppsala, Sala, Västerås, Enköping eller inom cirka tio mil i alla fall.
Tacksam för tips!
/Johan
Johan i Vittinge
Åland
Maskin: BM T600 Boxer
håkan 13
#2 » 20:33:41, 19-07-2019
hej... borde den inte hoppa loss av sig skälv om du lossar lite på muttern som håller den och startar motorn...
då borde väl kompet trycka loss den?? för det borde väl inte skada nåt??
och kopparpackningen i botten ska du väl ändå byta!!
hade bort spridarna på en sån förrförra sommaren!! men på den gick det ganska lätt!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#3 » 22:47:14, 19-07-2019
Det borde inte vara något problem för vilken mekaniker som helst som har tillgång till verkstadshandböcker och servicemeddelanden för motorn, och dessutom klarar av att läsa innantill.
1.6 HDi-motorn är lite speciell när det gäller spridarna, och har diskuterats i andra trådar på detta forum (framför allt då den sitter i Peugeot 307). Så vitt jag förstår, så sitter varje spridare fast med två skruvar. De måste efterdras på korrekt sätt (momentnyckel + gradskiva) då och då. Om en spridare sitter lös och man kör vidare med motorn ändå, kan det leda till mycket otrevliga haverier genom att förbränningsgaser och sot kommer ut i motoroljan.
Återgå till Bil
