Är instrumentblocket av märke VDO? Börja i så fall med att avsyna kretskorten bakom temp- och
bränslemätare noga, och löd om alla lödningar som ser spruckna eller dåliga ut på dem. En del kretsar är gemensamma för båda de instrumenten, så ett fel på det ena kretskortet kan leda till att båda mätarna krånglar. Felet på vägmätaren rör sig förmodligen om någon dålig
lödning på kretskortet vid hastighetsmätaren, tyvärr är det rätt svårt att komma åt. Egentligen måste man dra loss visaren från hastighetsmätarens
axel för att kunna ta isär tillräckligt mycket, men i nödfall kan man karva sönder plastdelar istället.
Det finns också ett kretskort som sitter bakom reglaget för instrumentbelysningen, som har med denna att göra och där det också kan förekomma dåliga lödningar.
