Hejsan maskinister!
Har problem med en kompis bil som vägrar gå upp i arbetstemperatur. Bil: Peugeot 206- bensinmotor- gått c.a 12000mil- Årsm. 2006
Felbeskrivningen från början var att bilen vid vissa tillfällen varnat för hög motortemperatur- och att personen i fråga, efter stängt av motorn i några minuter- problemfritt kunnat köra vidare på en sträcka av c.a 4 mil.
Vid prokörning med kompisen uppkom aldrig felmeddelandet- däremot märkte jag att arbetstemperaturen gick aldrig över 50 grader (enl. mätare och felkodsläsare), inte heller när bilen pressas hårdare och körtid på c.a 20 minuter.
Funktionstestade tempgivarn- dess värden är korrekta.
Misstänkte såvida termostaten och bytte denna. Efter bytet går temperaturen upp i 70 grader- upp till c.a 85 grader om man pressar hårt- men sjunker lika fort igen.
Termostaten ska ju öppna vid 90 grader. Misstänkte luft i systemet, satte slangklämma på slang mellan termostat/ kylare- körde och upp värmen till c.a 100- 110 grader för att försöka tvinga ut luft- men utan resultat- Temperaturen vill ligga på 70 grader.
Kan tillägga att kylvätskan byttes ut i samband med termostatbytet.....
Kan även tillägga att felmeddelandet för hög motortemp. inte uppkommit efter termostatbytet (som gjordes för c.a 4 veckor sedan).
Frågan är om någon haft liknande bekymmer, att arbetstempen är svår att uppnå på dessa bilar, vart bör min felsökning fortsätta?
Mvh. Aron
