Har en Skoda Superb 2011 med elektrisk baklucka. Luckan har varit lite konstig, inte gått att stänga, inte öppnat helt osv. Samtidigt har det varit mycket korta resor på sistone och batteriet har dragit ur vid ett par tillfällen så vi har fått hjälpstarta. Mätte batteriet och det låg på 12,4 - 12,5 även efter att det hade laddats över natten och man hade kört en längre sträcka (6-7 mil). Så jag antog batteriet var dåligt, är ju rätt mycket el på bilen med dieselvärmare, elstolar mm. Dock använder vi värmaren mycket sparsamt.
Hur som helst. Har skaffat ett nytt batteri och efter jag hade stoppat i det testade jag bakluckan. Funkade hur bra som helst. Laddade batteriet över natten. Men idag sa frugan att luckan dummade sig igen. Det går att öppna men när man sen ska stänga händer inget. Man skulle kunna tänka sig att det är kablaget till luckan som gått av eller kanske fel på knappen.
Men det som känns lite mysko är att varje gång detta hänt, kanske 5-6 gånger, så har det funkat direkt när man startat bilen och tryckt på knappen. Är det bara en slump? Tycker att om knappen eller kablaget krånglar så borde det inte vara nån skillnad om bilen är igång eller ej.
Kan tillägga att jag inte har läst några felkoder. Tveksam om mina billiga generiska läsare kan få ut nåt vettigt.
