Baklucka V70 -01 i baklås
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 07:49:49, 03-04-2021
Någon som har tips?
Det åter som centrallåset rör sig, men luckan går inte att öppna.
Äldre Volvo hade ju öppningsmekanism i panelen på insidan, det saknar man ju nu.
Typiskt när arbetsbilen står uppallad o motor o låda urlyft, tråkigt att ha privatbilen då, blir inte bättre av att luckan inte går att öppna. :myzsko:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Henrik Larsson
#2 » 14:10:32, 03-04-2021
Testa att trycka handtaget/luckan inåt samtidigt som du öppnar. För de sitter en axel innanför som brukar ramla ur på en sida och bli sned och då går de inte att öppna ibland. De brukar synas på att handtaget sitter snett när man kikar på det. Och när du lyckats med att öppna den så är de bara att ta loss insidan på luckan och peta tillbaka axeln som hoppat ur på ena sidan och montera en ny låsring, enkelt fixat bara man kommer in. Obs behöver inte vara det som felar men de var de som felade på min v70 :coffee: :vissla: :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
kimmen
#3 » 15:51:40, 03-04-2021
Hör du om låsenheten arbetar när du använder fjärrkontrollen
El motorn i bakluckan måste fungera för att aktivera trycket som du öppnar luckan mekaniskt med
Troligt fel är kanske kabelbrott i vä gångjärn
kimmen
Henrik Larsson
#4 » 16:38:06, 03-04-2021
Så var de inte på 07 an för där går de att öppna utan elmotorn, den är bara för centrallåset. Resten var då mekaniskt på min bil..
Henrik Larsson
kimmen
#5 » 16:53:17, 03-04-2021
Elmotorn kopplar ur och i den mekaniska öppningen
När bilen är låst, då är den mekaniska öppningen frånkopplad av elmotorn
kimmen
marve
#6 » 21:11:01, 03-04-2021
En V70 i bekantskapskretsen var mycket känslig att man måste trycka exakt i mitten på handtaget, minsta lilla i sidan gick det inte att öppna.
marve
marve
#7 » 21:16:19, 03-04-2021
Har du kollat säkring nr. 6 i elcentralen i lastutrymmet.
På senare årsmodeller kan det vara nr. 28.
En del har fått upp luckan med hjälp av länkens tips.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopi ... t=baklucka
marve
#8 » 03:46:35, 04-04-2021
Nej, motorn i bakluckan hör jag o säkringarna är hela.
Fick lite annat o fundera på, se dagens sorgeämne.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Återgå till Bil
