Subaru: byta koppling ensam på vedbacken/i fält
139 inlägg • Sida 5 av 10
Diskutera bil-teman här
kimmen
#61 » 16:12:01, 25-10-2021
Tyvärr så har du en dålig bild på stubbaxeln. Men spåret i axeln verkar inte vara för en vanlig låsring, spåret har inte vassa kanter, och verkar vara för grunt
Jag tror i alla fall att du har en vanlig låsning som man bara drar ut och trycker dit. Men din låsning måste sitta inne i lådan, för spåret i axeln är för grunt för en låsring
Kolla EXTRA noga om du inte kan se ett spår för en låsring i lådan, kanske går att känna med fingret, eller en ståltråd
Kan vara så att den skadades under tiden din gamla axel havererade och den sitter fast utnött! ja ja, låter tokigt, men tok har hänt förr...
Gick axeln lätt att ta bort?
kimmen
raggsockan (trådstartaren)
#62 » 17:09:23, 25-10-2021
var subaru meken i byn som sa att man måste dela lådan för och byta låsring , var en kunnig fillur
ja nä ser inget i fram diffen efter den , skruvade lös packboxen så man kunde se och känna bättre
ja hela axeln sa bara plopp och kom ur när jag byte driv knuten
klurade ut nu vad man ska googla på på engelska
Axle stub shaft pulled out of diff '92 Legacy
crir clip inner
11 och 14 på denna sprängskiss som är mitt bekymmer
http://static.opposedforces.com/epc_img ... 919002.png
https://legacygt.com/forums/showthread. ... 58146.html
på denna sitter det c clips
https://bbs.legacycentral.org/viewtopic.php?t=43891
verkar dock vara svårt och på tag på c clip
nån som har nått tipps vart man kan få tag på det?
26mm behöver min vara
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#63 » 17:24:50, 25-10-2021
Hitta nån firma som reparerar och säljer drivknutar. Denna kanske? Prova ring o fråga.
https://drivknuten.se/kardan-kardanaxlar-stodlager.html
kimmen
#64 » 17:51:37, 25-10-2021
Där låsringen visas, talar om att den ska sitta på axeln och stoppas in. Annars skulle bilden på låsringen sitta bakom diffdrevet, eller..
kimmen
davidof
#65 » 21:19:16, 25-10-2021
Jag har hittat en komplett partslist inscannad från Subaru gällande legacy 1990-1994. 1265sidor är det. Där kanske du hittar något? Pdf'n är dock för stor för att ladda upp.
Filen uppladdad hit:
Subaru Legacy 1990-94 reservdelskatalog
/Holger
davidof
#66 » 22:57:25, 25-10-2021
går det och maila mig den pdf ?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
davidof
#67 » 23:25:50, 25-10-2021
Fungerade inte som tänkt.
Pm skickat.
davidof
#68 » 00:45:08, 26-10-2021
:shake_hands:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
RD350
#69 » 06:36:30, 26-10-2021
Nu har jag inte skruvat mycket på Subaru, men det ser ut som att en lös "stubbe" med låsring ska tryckas i utifrån. Sitter den på plats som den ska så måste kanske diffen delas för att lossa på ringen? Bara en tanke. Ringen lär väl ligga mellan halvorna som kronhjulet sitter på. Ett problem kan vara att det blivit grader på splinesen på tappen och i diffen. Gamla reanult trafic hade en konstruktion på sin lamellaxel, delad på mitten med låsring som ej var synlig utifrån. Släppte ringen förstördes splinesen på inre axeln och lådan fick delas...
RD350
#70 » 17:28:08, 26-10-2021
vet inte
blott en simpel torpare som försöker och få nått i frakta röven med
var inte några stora järnklumpar elr mycket glitter i oljan när jag bytte , så antar att framdiffen överlevde fadäsen någolunda
magloman skrev:Hitta nån firma som reparerar och säljer drivknutar. Denna kanske? Prova ring o fråga.
dom skulle dyka ner i c clipsens mystiska värd och se om de fanns någon trollformel nånstans som kunde framkalla ett sånt klipps jag behöver
tack för tippset :shake_hands: (fast du är ifrån fel sia älva )
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#71 » 19:23:39, 26-10-2021
Mmhmm tack du, du menar rätt sia älva. :mrgreen:
Stefan1972
#72 » 08:11:57, 27-10-2021
Fast det verkar lite diffust..........Varför pratas det om att dela lådan, har du för avsikt att tro att de saknade låsringarna ligger i lådan och att du därför skulle vilja hitta dem? Rent konstruktionsmässigt så tror jag aldrig att man skulle göra en låda så att dylika ringar skulle kunna hoppa ur spåret väl på insidan. Troligen glider de bara in i ett spår längre in i nå diffdrev.
Vad säger subaru om du vill ha ringarna som reservdel då? Ser ingenting i tråden om att de har utgått eller nåt?
Stefan1972
kimmen
#73 » 09:01:58, 27-10-2021
Om det fanns en möjlighet att få en mycket bra bild på spåret i axeln, kunde vi kanske förstå vad det är för typ av låsning som suttit där, för det är ng lurt med det hela
Är det svårt med en ny bild sockan?
kimmen
Stefan1972
#74 » 09:42:18, 27-10-2021
Det ska vara en trådring, Är inget oklart med det? Finns ingen annan typ av låsning man kan tänka sig i det där grunda spåret. Ser inget lurt med nånting. Att den är borta beror nog på att de ibland blir lite skadade när man väl fått ur axeln och tillbaks kan då vara ett elände. Då är det många som helt sonika skiter i låsringen för väl på plats kommer det sällan nånstans ändå. Är få bilar det finns så mycket spelrum att axlar börjar röra sig särskilt mycket.
Stefan1972
igelkottar
#75 » 10:42:43, 27-10-2021
Vet inte hur stor ringen ska vara, men har du kollat p andra bilar om de kan passa?
/Lillen
igelkottar
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: G-son, PAL, robson och 17 gäster
