Bacon skrev:En som tydligen inte gör annat: https://youtu.be/QT3Qt482j2I
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Zukram skrev:Nån gång ska jag testa steloperera ett sånt svänghjul på nån gammal rishög som inte är värd ett nytt.
Som vanligt är svårigheten att spänna upp det rakt och få balans i alltihop. Men det borde gå att bara svetsa ihop eländet, så länge man inte råkar härda slitbanan.
kimmen skrev:En koppling havererar väl inte bara så där.. Har du inte märkt någon förvarning
Kopplar den inte ur, eller drar den inte
kimmen skrev:Slirade den inte mer på feman
osla skrev:kimmen skrev:En koppling havererar väl inte bara så där.. Har du inte märkt någon förvarning
Har faktiskt fått en lamell att fullständigt explodera på en Volvo 240, bilen var en lekbil som konstant fick stryk och plågades. Men kopplingen slirade aldrig på den trotts konstant dumpa de av koppling och fullgas växlande men vid ett förarbyte på gårdsplan så hann bara kompisen som tog över förarsidan starta lungt på 1,an sen koppla ur lungt och fint och i med 2,an men då drev det inte något alls, skorrade inte ens lite om man växlade utan koppling. Och när vi rev isär den så såg det ut som bomull inuti sprängkåpan, allt friktionsmaterial i lamellen var borta från centrumet och löst som bomull.
Jag själv hade inte trott på det om jag bara fick höra/läsa det, men jag var med då den rasade och vid rivningen
kimmen skrev:Då har du nog inte fel på kopplingen, den slirar alltid mest på högre växlar, knappt inget på ettan
Kolla om drivaxlarna roterar med växel ilagd. Detta gäller samtliga axlar, både fram och bak
raggsockan skrev:okay tack
jag hade ingen rörsprint elr lås ring på min driv axel som höll , suprise surpise när man skulle ta däna driv knuten
fick hela axeln i nävarna och olja som sprutade ur hålet
lite full panik så lyckades jag och få i axeln igen för och dämma igen all olja om rann ur , trodde de vart rätt efter som splines matchade , men de förklarar varför de var obra
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
