rospigg skrev:Slangen till oket kan ha en skada, så att vätskan bara går ena vägen. (blir som en backventil)
Nya oket, en dum fråga - sitter luftnippeln överst? (det har förekommit att bromsok hamnar på fel sida, allt passar, men att luftnippeln pekar nedåt är det ingen som tänker på. Luft samlas som bekant ovanför vätskor........)
Edlund skrev:ibland tror jag det spökar. Alla maskiner och bilar falerar samtidigt Vittra, tomtar eller småtroll men jag behöver hjälp att tänka annars får jag tokbryt. Bytte bromsok höger fram på Forestern. Lögn att lufta efter byte. Det var som att bromspedalen gick i tommen. Lessnade efter ett tag provkörde och pedalen kändes svampig. Tokbromsade och det klockade till ungefär som att ABS gick in. Körde hem och ser att luftnippeln inte var åtdragen - bromsvätska över all. Drog åt nippeln fyllde på vätska och parkerade bilen och nästa morgon inga bromsar alls - pedalen i botten och inga bromsar. Nu har jag försökt lufta enligt manualen utan att det funkar. Försökt pumpa bromsvätska bakvägen fungerar på bytta oket och bakhjulen och när jag kommer till vänster ok fram så kommer inte en droppe när jag öppnar nippeln och det går inte heller att pumpa bakvägen - jag förstår ingen ting - det spökar Hjälp mig att förstå annars behöver jag själavård.
*pettson* skrev:Edlund skrev:ibland tror jag det spökar. Alla maskiner och bilar falerar samtidigt Vittra, tomtar eller småtroll men jag behöver hjälp att tänka annars får jag tokbryt. Bytte bromsok höger fram på Forestern. Lögn att lufta efter byte. Det var som att bromspedalen gick i tommen. Lessnade efter ett tag provkörde och pedalen kändes svampig. Tokbromsade och det klockade till ungefär som att ABS gick in. Körde hem och ser att luftnippeln inte var åtdragen - bromsvätska över all. Drog åt nippeln fyllde på vätska och parkerade bilen och nästa morgon inga bromsar alls - pedalen i botten och inga bromsar. Nu har jag försökt lufta enligt manualen utan att det funkar. Försökt pumpa bromsvätska bakvägen fungerar på bytta oket och bakhjulen och när jag kommer till vänster ok fram så kommer inte en droppe när jag öppnar nippeln och det går inte heller att pumpa bakvägen - jag förstår ingen ting - det spökar Hjälp mig att förstå annars behöver jag själavård.
Luften står antagligen i ABS enheten. Det bör finnas en luftningsprocedur som ska följas, tack vare ABS systemet.
