Torkarmotor Peugeot
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 20:10:00, 08-08-2021
Torkarmotorn på min Peugeot Boxer -99 har slutat fungera. Bilen har stått utomhus i två år och inte körts. Säkringen är hel. Försökt att ta bort plinten med elkablarna på motorn för att mäta, men begriper inte hur den sitter. Trångt så man ser bara undersidan. Kan det vara kolen som hängt upp sig? Har knackat hårt på motorn men inget händer.
Tur i oturen var att jag skulle besikta den en Lördag f.m och på Fredagen regnade det så då uppdagades felet. Hade jag åkt på besiktningen hade den ju blivit underkänd.
Gå till lösningen
meken49
Iznogoud
#2 » 20:17:56, 08-08-2021
Om du kan, lossa torkararmarna från motorn och provkör den utan armarna för att säkerställa att motorn är problemet.
Ofta ärgar torkararmarna fast i sina leder vilket gör att motorn inte orkar dra runt dom. Sett det problemet många gånger på bilar i allmänhet
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 08:20:00, 09-08-2021
Torkarmotorer brukar vara permanentmagnetmotorer. Man ska inte slå eller knacka på dem, då finns det risk att de sintrade magneterna spricker eller lossnar från statorhuset.
Om torkararmslagren har kärvat fast så ser man ofta att delar i torkarmekanismen böjer sig och rör sig av kraften från motorn, när man försöker slå på den (man bör vara två personer, en som rör på spaken och en annan som tittar på mekanismen).
Andra tänkbara fel är t ex att något har gått sönder i självparkeringsströmbrytaren som sitter i locket till snäckväxeln, eller fel i torkaromkopplaren eller intervallrelät.
#4 » 20:26:19, 11-08-2021
Ja, nu är felet hittat. Motoraxeln hade rostat fast i den bakre lagringen . Det har läckt in vatten genom höljet. Motordelen sitter alldeles innanför huven, och då bilen stått så länge hade vatten samlats i botten på själva motorn.
Ska se om jag lyckas få axeln att röra på sig. Har sprutat rostolja ner i botten så om jag har tur får jag den att släppa. Kullagret närmast vinkelväxeln såg fint ut så det hade klarat sig. :smile: . Misstänkte ganska omgående motorn då den blev väldigt varm, men säkringen höll ändå.
Får jag inte igång den, blir det väl att uppsöka bilskroten för att köpa en begagnad. Men dom vet att ta betalt. Ser att Bildelsbasen har några till pris runt 1500 Kr :huh: .
meken49
#5 » 22:26:41, 11-08-2021
Vad är det för märke på torkarmotorn? Det kan ju gå att flytta över delar från en torkarmotor av samma fabrikat som kommer från någon helt annan bil.
#6 » 08:42:57, 12-08-2021
torbjorn_forsman skrev:Vad är det för märke på torkarmotorn? Det kan ju gå att flytta över delar från en torkarmotor av samma fabrikat som kommer från någon helt annan bil.
Det är en Magneti Marelli. Det är säkert samma motor sedan bilen var ny med tanke på hur rostig den blivit. Den sitter lite dumt till alldeles bakom huven, så regn och smältvatten kan droppa på den. Fästet däremot hade klarat sig väldigt bra, då det sitter skyddat bakom fronten under rutan. Blev väldigt förvånad över att skruvarna lossade superlätt, inte tillstymmelse till rost på skruvgängorna.
Det är nog tveksamt att flytta över delar från någon annan torkarmotor. Lite onödigt arbete anser jag.
meken49
#7 » 08:51:02, 12-08-2021
1500 kr för en torkarmotor från skroten verkar dyrt med tanke på att en ny av originalmärke kostar på sin höjd 1000 kr. Det tycks finnas två varianter, det är kontakten som skiljer. Den ena finns som billigare piratdel också.
https://www.trodo.se/vindrutetorkarmoto ... ar-57-0188
https://www.trodo.se/vindrutetorkarmoto ... 4342210010
https://www.trodo.se/vindrutetorkarmoto ... 4052101010
#8 » 20:56:18, 12-08-2021
Jag lyckades få lös rotoraxeln från lagret. Fick bada i rostolja över natten så då släppte den. Det är ett glidlager i botten där axeln hade rostat fast. Ska nog få igång den igen med lite rengöring och smörjning. Tänkte mig göra ett överdrag över elmotorn så inte vatten kan komma in där. Undrar vilket material som är lämpligt. Vore man sykunnig kunde det ju bli en vattentät tygpåse :smile: .
meken49
#9 » 22:08:18, 12-08-2021
Se till att överdraget blir ventilerat och har dräneringshål, så det inte kan bli vatten stående i det. En U-formad plåt typ uppochnedvänd hängränna ovanför/framför motorn, kanske?
Återgå till Bil
