Audi A6 (c4) 2.6 V6 (ABC) tomgångsproblem
108 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera bil-teman här
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 18:31:05, 20-09-2021
Har lite problem med tomgången på min Audi A6 (C4) 2.6 V6 (ABC)
Vid kallstart går motorn i 2000 rpm, när man kör och trycker ner kopplingen för att byta växel så varvar motorn upp till 3000 rpm en kort stund (ett snabbt vroooom) för att sedan stanna på 2000 rpm, gör så varje gång man trycker ner koppling för att byta växel.
Det här gör att den går ryckigt så länge motorn är kall vilket gör den svårkörd, den gasar och släpper av sig själv.
Vid varm motor (kört ca 10 mil) går tomgången ner till 1200 rpm, men om man trycker ner koppling, lägger i växel och sakta släpper upp kopplingen så att bilen rör sig lite och sedan trycker ner kopplingen, då går tomgången ner på 750-800 rpm.
Vid varmstart går den 750-800 rpm.
Vid start med ca 1 h motorvärmare går den ca 1600 rpm vid start, sedan sjunker varvet till ca 1200 rpm efter en kort stund.
Har testat med spridarengöring, men utan resultat på tomgången, enda är att ryckningarna minskade märkbart.
Har sprejat startgas runt om motorn, men utan reaktion.
En tempgivare (G110) har satt felkod, men givaren finns inte.
Har bytt följande utan förändring:
termostat
tempgivare (2 polig)
tempswitch kylfläkt
tändstift (NGK BKUR6ET10)
tändkablar
luftfilter
bränslefilter
avgassystem
batteri
trasiga vaccumslangar
motorolja och filter
rengjort vevhusventilation
tomgångsventil
tempgivare insug
startkontakt (bakom rattlåset)
lambdasonder (båda)
tändlägesgivare (kamaxelgivare)
bränsletrycksregulator
Har nog snart bytt allt utom tändspole, vevaxelgivare och gasspjäll. :klia:
Någon som kan komma med tips på vad man ska kolla ?
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
#2 » 19:15:32, 20-09-2021
Kanske tpm ?
Givaren på spjällhuset
#3 » 19:22:27, 20-09-2021
Det klickar från givaren direkt när man öppnar spjället, behöver inte betyda att den fungerar.
Ska kolla upp spjällgivaren vid tillfälle. :thumme:
Det är nog något med tomgångsregleringen som inte fungerar riktigt.
Vid normal landsvägskörning verkar den gå bra, den drar iväg rätt så bra när andra spjället öppnar. :driver:
VolvoBMNisse
#4 » 19:40:12, 20-09-2021
Hur många stift på den? Två eller 4-5?
Kan vara en microswitch och en TPM pot. Lika som på S4(AAN).
Om den krånglar så funkar inte tomgångsregleringen då den inte vet hur du gasar och huruvida spjället är stängt. Samma problem om det är skitigt så spjället inte når stängt läge ordentligt. Hursomhelst är den en viktig del i tomgångsregleringen.
#5 » 20:11:56, 20-09-2021
Det är 6 st stift på den här, så det där måste kollas upp bättre.
Spjället är rengjort med bromsavfettning.
Kanske det löser sig.
Tack för tipset :thumme:
Något mer man kan kolla upp ?
VolvoBMNisse
#6 » 21:50:03, 20-09-2021
Kolla via OBD-kabel att alla mätvärden på temperaturer, gasspjälläge mm verkar rimliga under körning (och vid tomgång). Det kan också vara idé att mäta spänningen från gasspjällägesgivaren och kolla att den följer gasspjälläget snällt utan hack eller raspighet (givaren är ju en potentiometer, den kan bli "raspig" på samma sätt som volymkontrollen på en gammal radio). Spänningsmätningen gör man med fördel med oscilloskop (gärna analogt), då syns ev "rasp" mycket tydligare än på en multimeter som reagerar långsamt.
En sak till man kan kolla via OBD är om är- och börvärdena på tomgångsvarvtal stämmer överens eller avviker mycket från varandra.
#7 » 11:41:54, 22-09-2021
Har flera olika felkodsläsare, U281, Autodia (på tyska), ICarSoft VAWS 2.0 och några kablar till dator, men där är programvaran begränsad.
Mycket tyder på att det är givaren på gasspjället som inte fungerar.
Ska kolla upp det i helgen. :thumme:
En ny givare går på runt 4000 kr, så blir nog enklast och billigast att byta hela spjällhuset.
VolvoBMNisse
#8 » 15:48:19, 22-09-2021
Fota den så du ser bosch numret, sen bara googla.
Torde kosta några hundringar
/TILLÄGG:
Torde vara
VAG 078133154
eller
Bosch 0 280 120 431
Söker man på det så är det en dyr rackare :uupps: :svettas:
Kan vara värt att besöka en skrot och leta på en beg.
Sitter på dessa motorer bland flera: AAH, ABC, ACZ, AEF, AFM, AAN, AEW, AKJ, AEJ, ACK
Audi 80, 100, A4, A6, A8, coupe, cab, S6 plus, rs2, s2, s4
#9 » 18:59:11, 22-09-2021
Det stämmer, runt 4000 kr för en givare.
Och slut i lager.
Får bli en begagnad.
VolvoBMNisse
#10 » 10:50:23, 23-09-2021
Med det priset vill man nog gärna mäta noga på givaren i löst tillstånd för att förvissa sig om att det verkligen ÄR fel på den, innan man byter den. Eller flytta över givaren till en annan bil och se om felet följer med. Det kan ju lika väl vara t ex skadat kablage som leder till mätfel som yttrar sig som en trasig givare.
Det kanske är värt att kolla om det går att plocka isär den och reparera, för den delen?
QV_
#11 » 14:47:25, 23-09-2021
enligt Spareto så har 0280120431 utgått och blivit ersatt med F026T03075 så är något billigare
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#12 » 12:21:12, 24-09-2021
Har nu kontrollerat lite mer.
På spjällkontakten mellan kontakt 4 och 6 är spjällkontakten och den fungerar, sluten vid stängt spjäll och bruten vid öppet spjäll.
Mellan kontakt 2 och 3 finns potentiometern, och den ger vid stängt spjäll 972 ohm, ökande i takt med att spället öppnas fullt till 2520 ohm (0.97 - 2.52 Kohm)
Enda fel jag upptäckte var att packningen var skadad.
Bytte gasspjället till ett annat, monterade med ny packning.
Nu kallstartade (ca +5 grader) motorn med ca 1400 rpm gick ner till 1200 rpm efter en stund.
Rycker lite mindre.
Tändspole kan väl inte påverka tomgång vid kallstart ? är nog det enda som inte är bytt.
Någon som vet hur tomgångsmotorn fungerar ?
Satte dit en ny i somras, drog ut pinnen till samma längd som på den gamla (24 mm), måste / kan den kalibreras ?
VolvoBMNisse
#13 » 14:57:54, 24-09-2021
Är det inte PWM styrd tomgångsventil på dom där? Samma som på AAN och volvo 940 mfl
Den regleras tills det blir bra tomgång.
#14 » 17:00:11, 24-09-2021
Betyder det att tomgångdventilen stäler in sig själv ?
VolvoBMNisse
#15 » 17:06:46, 24-09-2021
Ecun ställer in timgången
Återgå till Bil
