Hej Alla. Min pojk har nu skaffat ytterligare en Volvo 940 som blivit en A-traktor. Den här har turbo och det är nåt här som inte funkar...
Så fort turbon börjar ladda så tvär-dör motorn och turbotrycket försvinner och den börjar gå igen. Nu ges det ju inte mycket möjlighet för turbon att ladda då 30 km uppnås ganska direkt men jag känner också att något är fel. Den har en elbränslepump i tanken endast och jag har mätt trycket under färd. Första misstanken var bränsletrycksfel. Det är lite under 3 bar vid stillastående motor och sen följer bränsletrycket plus minus ingastrycket. Jag tror inte det är något med bränsletrycket/mängden. Den har varvräknare och den fortsätter att visa varvtalet även när den dör så tändningen verkar finnas på primären i alla fall. Pojken har på prov bytt tändspole utan någon skillnad. Jag har gått igenom alla slangar från luftmassemätaren till spjällhuset och det verkar tätt och fint. Jag börjar gå torr på idéer... Turbotrycket är runt eller något över en halv bar. Det sitter en "antisnarkventil" på turbon som dess membran gett upp på men den borde inte ha med detta felet att göra? Några nya uppslag?
