Mercedes misständer
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
eva (trådstartaren)
#1 » 20:23:41, 18-11-2021
Godkväll MB C200 Kompressor 2005 Motorkod M271.940(W203).Gick fint på kvällen ,morgonen efter går den som en tunna skit.Läste ut felkoder.
P201B-01 Missfiring of cyl 1 damage TWC(P301)
P201B-02 Missfiring of cyl 2 damage TWC(P302)
P201B-03 Missfiring of cyl 3 damage TWC(P303)
P201B-04 Missfiring of cyl 4 damage TWC(P304)
P201A-02 Missfiring of cyl 2 Fault Adaption.P0335).
Lossade en spole i taget o det blev märkbar försämring i gången på alla.
Kopplade loss kablarna till kamaxelgivarna blev ingen skillnad,kopplade loss vevaxelgivaren men då startade den inte alls.
Läste nånstans att det skulle kunna vara "slapp"kamkedja ?
Någon som har någon tanke om vad felet kan va.
mvh Krille
eva
Maskin: Fergusson 35
G-son
#2 » 20:53:50, 18-11-2021
Vilka kriterier är det som krävs för att dessa koder ska sättas?
G-son
Iznogoud
#3 » 21:28:13, 18-11-2021
Får du misständning på samtliga cylindrar utan förvarning är det nog läge att se över kamkedja mm innan du provstartar mer.
Dömde ju nyss ut en VAG produkt utan kompression med samma historia "gick ju bra dagen innan..."
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
johan.eriksson
#4 » 22:24:51, 18-11-2021
Sitter även en omställare på ena kamaxeln som ger sig ibland.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#5 » 01:41:21, 19-11-2021
Jag råkade en gång ut för ett liknande problem på en E-klasse från någon gång på 90-talet, som visade sig bero på att insprutnings- och tändstyrdonet var fullt med vatten (efter motortvätt). Det kom igång felfritt efter torkning och skarvning av några avärgade ben på en ytmonterad IC.
eva (trådstartaren)
#6 » 23:48:43, 05-01-2022
Hej sen uppdatering,det var kamkedjan som rappat,bytt allt.Funkar nu som den ska.
eva
Återgå till Bil
