Ford transit 2007 Diesel, går dåligt
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
strom (trådstartaren)
#1 » 22:50:44, 21-11-2021
Har en transit sen i våras som mest har stått avställd pga diverse meck.har svetsat en del rost och bytt egrventil då den gav felkod på den.
Efter bytet så gick den inte bra knackade och varvade knappt något,så böt vevaxellägesgivare och nu går den som den ska.
Startar bra när den är kall men stänger jag av den och försöker starta efter någon minut så tänder den inte.
Känns som den inte får diesel,hur funkar avstängningen av diesel på en sådan?känns som någon solenoid som kärvar?
Mvh Anders
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
#2 » 13:15:24, 06-01-2022
Efter en hel del funderande och byte av stoppventil på diesel pumpen så var felet kvar,startar och går som vanligt när den är kall men inte en tendens till att tända när den är varm.
Böt kamaxelgivaren ,samma fel fortfarande.
Har en sån universal felkodsläsare som visar att det inte finns några felkoder.
Läser jag livedata så har den bränsletryck på railen även när den är varm.
Måste vara nått fel på styrningen av spridarna tycker jag,men vad ska jag kolla?
Går det att mäta spänningen på spridarna eller kan något gå sönder då?
Tacksam för all input som kan vara till hjälp/
strom
#3 » 21:08:10, 06-01-2022
Kollat lite mer på livedata och spänningen till ecu'n sjunker till 10 V vid start försök så är nog batterifel på den,lite skumt att det räcker till för kallstart med glödning .
strom
G-son
#4 » 22:14:21, 06-01-2022
10V borde vara helt okej medan startmotorn går, med marginal. När man tar ut flera hundra ampere är det fullt normalt att det sjunker några volt.
G-son
#5 » 22:59:12, 06-01-2022
Å fan jag som trodde jag hittat felet/
strom
SK Racing
#6 » 00:22:53, 01-02-2022
En 04 jag höll på med hade kortslutning i 2 spridare, det satte den felkod på så det var enkelt o felsöka, med två nya från UK så gick bilen något år o sen gjorde den samma o då tyckte ägaren det fick räcka o skickade bilen vidare.
Den hade liknande symtom som din har, men gick skit både varm som kall dock.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#7 » 06:59:50, 01-02-2022
Går den att varmstarta om du låter bli startmotorn och istället försöker rulla/bogsera igång den?
Något problem som har med startspärren att göra?
#8 » 22:31:01, 05-03-2022
Den hoppar igång hur bra som helst om jag rullar igång den när den är varm.
Lämnade den till den lokala byverkstaden som konstaterade att styrboxen inte jordade som den ska när den är varm,så boxen skickades på reparation vilket inte gick enligt dom så nu hoppas jag att det går att koda om en annan beg box.
strom
Skogsbm650
#9 » 17:49:25, 10-04-2022
nja då skulle den inte gå även på rull..
Men däremot om det saknas signal mellan datorn och knacksenor eller
insugssensorn.. Då kan dessa fenomen uppstå..
Detta hade jag kollat upp först då de är betydligt billigare
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
#10 » 21:16:54, 12-11-2022
Den vägrar starta men hoppar igång om jag rullar den eller en dutt startgas.
Fick tips i den tråden om knacksensorn och insugsgivaren,hur kan jag felsöka dom?
Verkstan har renoverat 2spridare som läckte igenom till ingen nytta,dom ville byta pump.
Men det gjorde jag själv,utan någon skillnad.Har högre soppatryck vid startförsök än när bilen går på tomgång.
Alla tips mottages tacksamt
strom
#11 » 22:02:22, 12-11-2022
strom skrev:Den hoppar igång hur bra som helst om jag rullar igång den när den är varm.
hur gick det med boxen?
#12 » 23:47:23, 12-11-2022
Kan inte svara i någon av mina trådar nu.
Fast nu gick det ,fick felkod incorrect string value .
Styrboxen vart en annan som kodade om utan någon skillnad
strom
#13 » 23:50:36, 12-11-2022
Skogsbm650 skrev:nja då skulle den inte gå även på rull..
Går det att mäta sig fram eller ska jag byta dom.
strom
MaChrill
#14 » 00:27:11, 13-11-2022
Inga direkt solkalara tips på detta...
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Födelsedag
MaChrill
#15 » 00:40:31, 13-11-2022
Du måste ha bättre info, innan det går att hjälpa. har du signal till spridarna vid startförsök ? Har du railtryck över 200 bar, har då lågtryck över 3,5 bar, Är startspärren frisläppt, egentligen nr. 1 att fråga. Har du inte railtryck över 200 bar, startar inte bilen varken varm eller kall. Knacksensor eller LMM gör inte att bilen inte startar. Du kan dra ut allt utom railtryck sensor, railtyckreglserventil, vevaxelgivare, ev kamaxelgivare.
MaChrill
Födelsedag
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Tryggve och 13 gäster
