Mercedes W211 - automatväxellådan går i ”limp home” läge
36 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
Olsson (trådstartaren)
#1 » 11:58:33, 26-11-2021
Automatlådan på Mercan går i ”halta hem läge” :sad:
Den har varit aningen tjurig i flera år, helt plötsligt när man kör vägrar den växla vidare upp från 3:ans växel.
Fenomenet har inträffat då och då men inte särskilt ofta.
Det har alltid hjälpt att stänga av bilen, vrida av tändningen och starta om men igår hjälpte inte det så hemresan från jobbet fick gå i 40 km/h.
Iakttagelser:
Första gången den gick i det läget var det antispinn som satt in, det var snömoddigt och hjulen slirade i låg hastighet. När hjulen fått grepp igen och jag kommit uppför backen låg den kvar i växel 3. Jag startade om bilen och allt var frid och fröjd.Efter det har problemet dykt upp då och då.
I vintras vid en annan reparation lästes en felkod ut gällande signal från en antispinngivare men ingen åtgärd gjordes.
Jag inbillar mig att problemet oftare uppkommmer vid fuktigt och blöt väderlek.
Jag har testat att reseta växellådsdatorn enligt guide på youtube. Den växlar mjukare och finare efter det men det hjälper inte mot att den går i ”halta hem läge”.
Bilen har gått 30000 mil, växellådsoljan är bytt vid 10000 mil så det är ju ett tag sedan.
Tror lådan heter tiptronic och är 7-växlad.
Åtgärd just nu är att jag har ställt in den varmt i verkstaden för att se om torkning gör någon skillnad.
Är det någon som har varit med om liknande?
Vad har ni för teorier om fel och åtgärder?
Maskinen skonar inte mannen från naturens stora mysterier, utan för honom djupare in i dem.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Olsson
Maskin: Ferguson ted 20 -53, 2 st. Ferguson 35 -57, Fordson E27N -49, Fordson E27N -51, Gradall 660 - 72, Volvo Amazon Favorit -66, Volvo Amazon Herrgårdsvagn -68, Toro Timecutter Z420 -05, Svarv Blomqvist BS 600 -47(?), Kipphyvel Prema 01, Kallsåg Sajo RC30 -50 (?) Mercedes Benz 280cdi -07, Hyundai Ioniq Electric -17, Nissan King Cab -98
#2 » 18:01:35, 26-11-2021
Hjälpte inte att ha den inne i värmen över natten,
inte heller att lossa batterikabeln 10 min.
Om ingen har bättre förslag går jag vidare med att stänka vigvatten på den på söndag, eller skall det vara vid nästa fullmåne?
Olsson
#3 » 18:15:16, 26-11-2021
Åk med den så felet uppdagar sig, sen läs ut felkoder ur bilens alla databoxar!
Man kan inte laga en bil genom att radera felkoder på ett eller annat vis, man måste laga felet!
#4 » 18:24:38, 26-11-2021
magloman skrev:Åk med den så felet uppdagar sig, sen läs ut felkoder ur bilens alla databoxar!
Korrekt, tid för avläsning av felkoder är bokad nästa fredag. Jag tänker att man kan försöka förstå problemet och höra andras erfarenheter tills dess.
Olsson
#5 » 18:28:33, 26-11-2021
är en nödvändig sensor trasig så funkar inte lådan som den skall. Gissningsvis den du redan nämnt.
G-son
#6 » 18:55:38, 26-11-2021
Eftersom där finns en felkod om en sensor är det hyfsat troligt att det är där felet ligger. Kanske själva sensorn, kanske att det kommer in fukt i kontakten till den, kanske skadad kabel, kanske det sensorn känner av är skadat, kanske felmonterad sensor så t.ex. avståndet till det som känns av blir fel...
G-son
RickardNy
#7 » 21:11:01, 26-11-2021
Du har kollat så det inte har krypit ATF-olja upp till styrdonet?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#8 » 22:02:03, 26-11-2021
Instämmer i att det är lämpligt att läsa av felkoder ur alla system i bilen. Om bilen någon gång har gått med för låg oljenivå i automatlådan eller om den har haft strömförsörjningsproblem (t ex körts med dåligt batteri eller hjälpstartats från snabbladdare), kan styrenheten ha lagt olämpligheter på minnet som det är svårt att bli av med. På en så modern bil hjälper det inte att göra den strömlös för att radera felkoder, felkodsminnet ligger säkert i en krets som inte behöver strömförsörjning för att minnas (EEPROM eller liknande).
Jag instämmer i att det är lämpligt att börja med att läsa av och dokumentera felkoderna, kör sedan någon vecka och läs av felkoder igen för att se vilka som kommer tillbaka. Kolla i VHB om det finns någon särskild adapteringskörcykel som ska genomföras sedan man har raderat felkoder och adapteringsdata för automatlådan, och genomför i så fall den körcykeln. Först om felkoder fortsätter komma tillbaka därefter, eller om lådan fortsätter uppföra sig konstigt, kan man vara säker på att det finns ett "riktigt" fel.
Naturligtvis bör man först av allt förvissa sig om att växellådsoljan är ren och fin och har rätt nivå, samt att oljefiltret i växellådan är rent.
#9 » 23:58:17, 26-11-2021
RickardNy skrev:Du har kollat så det inte har krypit ATF-olja upp till styrdonet?
Skall lyfta upp bilen och kolla. Har inte undersökt bilen noga innan, var sitter styrdonet?
Olsson
#10 » 00:14:34, 27-11-2021
torbjorn_forsman skrev:Instämmer i att det är lämpligt att läsa av felkoder ur alla system i bilen. Om bilen någon gång har gått med för låg oljenivå i automatlådan eller om den har haft strömförsörjningsproblem (t ex körts med dåligt batteri eller hjälpstartats från snabbladdare), kan styrenheten ha lagt olämpligheter på minnet som det är svårt att bli av med. På en så modern bil hjälper det inte att göra den strömlös för att radera felkoder, felkodsminnet ligger säkert i en krets som inte behöver strömförsörjning för att minnas (EEPROM eller liknande).
Torbjörn, orakel, jag hoppades att du skulle svara, du verkar ha näst intill omänsklig koll på det mesta *respekt*
För låg oljenivå är svårt att svara på eftersom MB verkar ha tyckt att oljesticka är onödigt på växellådan på denna modell.
Likaså tror jag inte det finns några serviceintervall för växellådsoljebyte så det har vi heller ingen koll på...
Batteriet börjar bli lite trött, det hörs i startmomentet vid kallstart om man inte låter den glöda klart men den har nte vägrat ännu.
Bra tips att läsa av - nollställa - köra en vecka - kolla vilka koder som uppkommer. Skall föreslå det till bilreparatören.Likaså skall jag kolla med verkstaden angående adapteringskörcykel, om det finns någon sådan.
Olja och filter är garanterat inte fräscha efter 20.000 mil, kan vara idé att byta det som punkt 1 efter felkodskollen.
Olsson
Iznogoud
#11 » 09:54:37, 27-11-2021
Har du oljeläckage på lådan som du vet om?
Felkoden på ABS givaren ( antar du menar den ) har mest troligt inget med lådans problem att göra.
Gammal smutsig olja kan spöka till det för lådan, oavsett vad biltillverkare påstår.
Olja och filter bör bytas regelbundet på 5-10000Mil, oftare om man drar släpvagn.
Filmen nedan visar ett påfyllningsrör i bakkant motorn som behöver ett "mercedes dipstick tool" för att kontrollera oljenivån :ohnej:
Annars ska man fylla samma volym som man tappat ur, men om lådan läckt olja så det är för lite olja i lådan... :klia:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
MrKekko
#12 » 10:05:14, 27-11-2021
Iznogoud skrev:Har du oljeläckage på lådan som du vet om?
Hade en BMW e39 för ett par år sedan. Fick problem med lådan på den. Den ville inte växla upp utan man fick växla manuellt. Hade felkod på en abs givare. Bytte givare och då började lådan växla som den skulle. Så det kan hänga ihop.
MrKekko
Maskin: BM4200, Case-IH 5140, EC25, Valmet 500, T22
Iznogoud
#13 » 10:23:16, 27-11-2021
Har faktiskt aldrig varit med om det själv, även om olika system samarbetar med varandra på de mest märkliga vis.
Och erfarenhet slår teori, så det blir till att lägga detta på minnet då, även om jag inte förstår det.
Att en ABS givare kan strypa motorn i ett TCS system förstår jag, men hindra en växellåda från att växla korrekt :klia:
Får söka mer om detta på nätet senare.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Göran Ekman
#14 » 10:36:47, 27-11-2021
Var en lika dan bil med ett liknande fel på verkstan för något år sedan . Det var något enkelt undrar om det inte var något med ABSen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#15 » 11:41:07, 27-11-2021
ABS kransarna bak, den lådan fungerade på ettan och backen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 4 gäster
