Centrallås Seat Ibiza 2007
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 12:34:49, 28-11-2021
Eftersom det dök upp en tråd om centrallås så tänkte jag att det får bli en till.
Först, det fungerar "som tänkt", det är alltså inga fel på det.
Hade problem med ena bakdörren som gick i lås men det är fixat.
Mitt "problem" är att jag inte är nöjd med autolåsfunktionen, den driver mej mer eller mindre vansinnig ibland.
Om jag åker iväg så låses alla dörrar när man passerat 15km/h
Det är ju en OK funktion rent allmänt men jag öppnar alla dörrar utom passagerardörren 10 gånger om dagen. (bilen är förliten).
Så det är ett evigt ryckande på fjärren för att låsa upp de övriga dörrarna. Desutom så får jag inte till det att trycka på upplåsningsknappen när jag lämnar förarsätet.
Jag kommer inte ihåg att göra det.
Så nu till frågan:
Hur ställer man om så att alla dörrar öppnas när man trycker 1 gång på fjärren. Samt förblir olåsta tills man låser bilen igen.
Har VAGCOM
Fordonet i fråga känner inte heller av att man har öppnat höger bak, så har man joxat där så går bilen i lås av sig självt. Så man får aldrig lägga bilnycken i fordonet när man plockar med prylarna. Men det kan jag leva med eftersom bilnyckeln alltid lägga i benfickan (hittills då :-) )
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 13:20:34, 28-11-2021
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ort_System
Inte exakt den bilen men brukar va lika på många vag
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Jörgen.k, Valter.Öhman och 16 gäster
