Kolvkompressor, vad ska man ha?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
HenrikB (trådstartaren)
#1 » 17:24:10, 28-11-2021
Hej!
Håller på att montera ihopp en Suzuki båtmotor, (i storlek med en bilmotor).
Men får ej i kolvarna.
Använder min gamla kolvkompressor jag haft i många år men oljeringarna är så små att de slinker imellan kolkompressorn och blocket.
Antar det idag finns bättre modernare grejer?
Vad rekommenderar ni som hängt med mer i utvecklingen vad man ska ha?
Kolvarna har 96mm i diameter.
Mvh Henrik
HenrikB
Maskin: Volvo BM 650
Gilson 16hk
kimmen
#2 » 17:52:31, 28-11-2021
Har du nya ringar
kimmen
#3 » 18:11:49, 28-11-2021
Hej!
Ja ringarna är nya
Mvh Henrik
HenrikB
Gilson 16hk
kimmen
#4 » 18:28:46, 28-11-2021
Det kanske är för litet gap på ringarna när dom ska ner i cylindern
Stoppa ned lösa ringar i cylindern och mät gapet, finns det inget gap går kolven inte ner..
Då får du fila av lite på ändan
kimmen
Murre o2
#5 » 18:55:52, 28-11-2021
Svårt att tro att det finns bättre grejor. Däremot kan du ha en för stor kompressor så den blir för tjock när du drar ihop den runt kolven. Helst skall ned kanten på kolvrings kompressorn gå ned i toppen på cylinderloppet så det inte blir en springa mellan blocket och kompressorn som smala kolvringar kan titta ut i. Jag har två storlekar på hyllan för att slippa det problemet...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#6 » 19:44:04, 28-11-2021
Hej!
Ring-gapet är kollat med bladmått och är enligt toleranserna.
Min kanske är gammal och sliten?
Såg att denna typ finns kan den vara bättre tro?
https://dalhems.com/sv/p/2d0892ca48744b ... or-88-96mm
HenrikB
Gilson 16hk
Murre o2
#7 » 19:57:11, 28-11-2021
Sådan kan man klippa till själv av en lämplig plåtbit och klämma ihop med en tång eller ett par slangklämmor. Gör det till själv på moped motorer där de vanliga kompressorerna är för stora och klumpiga.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
kimmen
#8 » 21:22:16, 28-11-2021
Sitter det en expansionsring bakom oljeringen, den kanske kommer bakom skrapringen som då inte kan bottna
kimmen
David, Luleå
#9 » 21:49:36, 28-11-2021
Tycker att din modell är bra mycket bättre än dahlhemsvarianten. Min ser ut som din och den kan man dra åt så att den sitter klämd/spänd runt kolven och har bägge händerna fria att pyssla med.
Har stött på ditt problem, men att ha en spetsad pinne (tälja till en sån där färgomrörarpinne man får i färgaffären, de är rätt hårda i bok edyl.) Med den petar jag in oljeringen om den inte vill. Brukar hända på ca var 4e kolv för mig.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
AN
#10 » 21:51:56, 28-11-2021
Sist jag å farsan monterade en motor, 1113 Volvo BM kapade vi de gamla fodren, så att de blev som en monteringskona. Väldigt smidigt.
Denna borde väl bli samma?
https://shop.speedparts.se/en/prod/tool ... -96mm.html
AN
RD350
#11 » 22:06:41, 28-11-2021
Modell "kona" tycker jag är de bästa, dock kan kolvar med tredelade oljeringar bråka även där. Har jag inte rätt kona klipper jag en plåtremsa med två "öron" på.
RD350
#12 » 10:46:12, 29-11-2021
Hej!
Tack för alla svar.
Jag beställde en sån kona, känns som jag behöver allt stöd jag kan få på ringarna då de är så tunna.
Hoppas det funkar annars får det bli träpinnar som föreslogs som plan B.
Det var förövrigt black friday rabatt på den så alltid något.
Mvh Henrik
HenrikB
Gilson 16hk
Stefan1972
#13 » 11:31:43, 30-11-2021
Fast oljeringarna på den där kolven ser väl inte tunnare ut än på nån annan modern motor? Monterar ringar med typ en likadan. Dock några snäpp över de billigaste. Ska helst vara av den typen som har små utvikta öron runt botten så själva ringkompressorn inte tar sig ner i "kolvspelet. De billigaste brukar sakna dem.
Stefan1972
SK Racing
#14 » 23:02:32, 19-12-2021
Jag har båda sorterna, den du visar att du har på bild och den från Dalhems, båda fungera, men jag använder helst den från Dalhems, då jag tycker den fungera bättre då den andra av "Biltematyp" kan vara svår att få "tät" mot blocket, dvs att, ja det kan kuka ur så att säga, nu tror jag att båtmotorn har tunnare ringar än mina fosilmotorer har så jag kanske inte är rätt man o yttra mig i frågan.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#15 » 08:42:49, 20-12-2021
Hej igen!
Tack för alla svar!
Fick hem konan och med den gled kolvarna i utan problem!
Hade säkert funkat med en bättre kompressor (mindre sliten än min) eller med den andra typen kompressor Dalhems har.
Så nu är kolvar och veven i motorn.
Nu ska ventilerna ur toppen och slipas in och nya ventiltätningar monteras, sen ska toppen på :)
Mvh Henrik
HenrikB
Gilson 16hk
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 10 gäster
