Jag har en Volvo 240-89 som jag har jobbat på till och från i 8år.
Sist jag startade den var ca 1,5 år sen o då gick den fint.
Förra veckan skulle jag flytta på den och den startade direkt men började gå illa ganska omgående.
Den surade ner sig rejält och spottade bensin ur avgasröret.
Det är ju inte brått att få den att gå, men är ju lättare att flytta på om den fungerar.
Jag misstänkte tryckklockan på fuelrailen och demonterade, membranet helt och provade att den inte kärvat ihop.
Om man rycker bränslerelät så startar den och går en stund tills bränslet tar slut.
Kallstartventilen är kollad och läker inte.
Läste om någon som hade råkat ut för att något lossnat i avgassystemet och fick liknande symtom.
Men den går ju som den ska en stund och varvar upp när man tagit ur bränslerelät.
Alla stift är lika blöta så det borde inte vara spridare som hängt sig.
Jag ska prova att blåsa i returen för att kontrollera att den inte är blockerad.
Det känns lite som att det är bränsletryckrelaterat..
Någon som har någon idé om vad mer det kan vara för fel?
