TSFS 2010:84
8 kap.
Avgassystem Övergripande krav 1 § Bil som drivs med förbränningsmotor ska ha avgassystem bestående av
avgasrör och effektiv anordning (
ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil ska uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2– 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap. Personbil och lätt
lastbil 2 § Avgasrör på personbil och lätt lastbil får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos
karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. Buss och tung lastbil 3 § Avgasrör på buss och tung lastbil ska vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida. Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. 4 § Uppåtriktat avgasrör ska mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60 från vertikallinjen.
5 § Bakåtriktat avgasrör ska vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt. 6 § Åt sidan riktat avgasrör ska vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt
Ett klipp från från regelverket. Är nog rätt mkt upp till den som gör bes....
Jag hade en vw pickup från 1984 med volvomotor. Rev bort ormboet för att få avgaserna bakåt, drog allt framåt, och satte en rejäl dämpare istället för tre minimala. Fick gott om plats och avgasröret gick istället ut strax bakom hytten åt vänster. Va inget snack på bes.
I ditt fall så är det ju onekligen sammanbyggt med kupé eller förarutrymme........ det va det ju inte på min pickup... men frågan är om det som det står "under körning" kan antas ta sig in? Det som verkar uttryckligen förbjudet är ju att det mynnar ut UNDER sådant utrymme.
Snacka med den som ska bes och fråga om det är möjligt är nog den lättaste utvägen?
