Tack för all återkoppling, funderar bara om jag kan använda den packningen som mekonomen sålde till mig eller om jag skall byta till ovan angivet. Det är ju som flera skriver känsligare på en topp, men tråget borde väl bli tätt ändå eller??
Om jag kör med reinzosil så borde jag ju följa deras rekommendationer alltså dra ut en sträng och sen låta den plattas till.
O-ringarna till oljekyken var jag och köpte nya på Volvo så dessa blir utbytta.
Grund problemet med motorn var ju lågt oljetryck, hittade inte jättemycket smuts i tråget däremot så var oljan rätt tjock, det är ju frågan när den varit bytt senast. Med tanken på att corden i däcken var synliga så tror jag inte att förra ägaren prioriterat oljebyte
Det enda jag noterade var att när jag tryckte på nätet i silen på så började det rinna lite
olja, så tänkte om det kan ha samlats något smuts där?
