Peugeot 307 CC
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 08:27:20, 17-07-2022
En Peugeot 307 CC -04 där taket inte går att öppna.
All el och säkringar är kontrollerat och fungerar.
Taket använder sig av både el och hydraulik för att manövreras.
Det enda som händer när man försöker öppna taket är att alla rutorna åker ner och hydraulpumpens motor surrar.
Fungerade felfritt vid midsommar.
En annan sak som är underlig, förarsidans sidoruta står och hoppar upp/ner 15 mm tills man låser bilen med knappen på nyckeln då slutar den direkt.
Låser man manuellt med nyckeln så fortsätter rutan att hoppa.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel ?
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
#2 » 10:13:31, 17-07-2022
På en Peugeot av den generationen kan det vara lämpligt att misstänka karossdatorn i första hand. Prova att göra bilen strömlös (lyft av batterikabelskon) en stund och se om det hjälper. Dock MÅSTE du följa anvisningarna i instruktionsboken innan du lyfter batterikabelskon, för att inte riskera att få flashminnet i karossdatorn sönderskrivet. Det brukar röra sig om att bilen ska stå med alla dörrar stängda, huven öppen och antingen låst eller olåst (det varierar mellan olika modeller) i 3 minuter innan man får lyfta av kabelskon.
Eventuellt kan det finnas någon procedur för att nollställa fönsterhissarnas klämskydd som måste göras sedan bilen har varit strömlös eller karossdatorn kraschat, det står i så fall också i instruktionsboken hur det går till. Kan vara något i stil med att köra ner en hiss i taget till ändläge och hålla in knappen en bestämd tid (kanske 5 sekunder) till.
#3 » 22:22:21, 20-11-2022
Hur gick det?
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: inli12 och 4 gäster
