Jag har gamla folkvagnar och en amerikanare. De är så finurliga att de har smörjnipplar på massor av ställen.
Jag har en gammal nyare bil (-07). Den besiktades i somras utan anmärkning, men nu när jag börjar köra på morgonen när det är kallare så gnekar det om spindellederna (eller en av dem) när jag för över farthindret utanför mig.
Jag hade samma symptom på en annan bil av samma årsmodell vid viss temperatur kring fryspunkten började lederna gneka. Den lät så illa att jag för att få tyst på eländet på en långresa körde in på ok, stack hål i damasken och sprejade in lite wd40. Det blev tyst direkt. senare testade jag att spruta in lithiumfett på spray i samma hål då jag inbillar mig att wd40 egentligen inte har något i en spindelled att göra. Vid kommande besiktning var leden tokslut.
Nu vill jag inte döda mina gnisslande leder med wd40. Jag vill komplettera med fett. Men det finns inte någon nippel. Jag vill inte heller byta dem just nu. Bara få tyst på eländet.
Har någon någon bra ide hur man kan göra detta utan att demontera hela halva framvagnen? finns det nåt bra fett på spray med pip som kan vara lämpligt? (var det det vita lithiumfettet på spray som dödade mina gamla leder eller var det wd40?)
