King Cab 02 vill inte starta.
37 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
Daniel Medin (trådstartaren)
#1 » 19:39:15, 12-11-2022
Hej!
Håller på med en Kingcab 02 som inte vill! Kollat allt! Finns bara tre alternativ kvar! Pump,ecu, stöldskydd... Tror mest på stöldskydd i nuläget... För Natslampan tänds å lyser konstant så länge man mal? Har en egen King modellen före dock med helt mekanisk insprut men med Nats... Den blinkar ba ca var 10 sek avstängd å helt släckt när bilen är igång... Den här blinkar avstängd men tänds å lyser konstant när man försöker starta... Därför min misstanke att imobilazer har klippt i på något vis... Hur kommer man förbi det?
Det är Jobbets bil! Fått den utdömd av två verkstäder som säger ecu är kass men jag köper inte det! Dem får tydligen ingen kontakt med motordatan... Bilen går på startgas å det kommer till och med bränsle vid spridare men det måste vara ren falx att det läcker förbi på något vis? Har haft igång den i över en minut på startgas sen våga jag inte mer... Ger mej tusan på att det har något med Nats att göra? Jag vet inte exakt hur det gick till när den lade av men jag vet att en kort tid före höll dem på med startkablar i tid å otid när batteriet var kass så misstänker något elektriskt skit fick stryk av det
Den är 100%Rostfri ! Nästan helt rak i plåten! De där är problembilar med den där j*vla motorn men den här är värd att rädda! Dem växer inte på träd längre!
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#2 » 22:10:00, 12-11-2022
Ta en bild på insprutningspumpen.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:13:16, 12-11-2022
Om lampan för startspärren lyser så behöver du lösa det.
Om det inte går att nå databoxen med diagnosdator för motorn så får du börja felsöka där. För om man inte kan nå den via diagnosdator så kan nog inte startspärren nå den heller.
Jimmy Nilsson
#4 » 23:40:23, 12-11-2022
Dum fråga kanske. Men har du kollat alla säkringar? Den har man ju råkat ut för ngra gånger när ECUn inte går att få kontakt med.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
MaChrill
#5 » 00:47:28, 13-11-2022
Är startspärren från, får du inte igång bilen (förutom på strartgas). Börja där.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
#6 » 14:41:46, 13-11-2022
Hej! Jo jag har kollat allt enkelt! Det är nå skit med startspärren! Letar som en dåre på nätet hittar lite info hur man tar sej förbi Nats men inte just till den här ecun...
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#7 » 14:45:06, 13-11-2022
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#8 » 15:15:31, 13-11-2022
Det finns väl inget annat som får Natslampan att lysa? Måste ju ha låst sej? Hittat någon firma på nätet som påstår sej ta bort startspärren helt om man skickar boxen till dem... Lurar lite på att prova
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#9 » 22:30:21, 13-11-2022
Kolla felkoder för startspärrsystemet först. Och läs på i VHB om hur det är tänkt att fungera.
Det är inte så enkelt som att det finns någon annan RFID-tagg i närheten av bilnyckeln, som stör eller lurar startspärrsystemet? En klassiker är ju att ha en tagg till portnyckel, tvättstuga eller liknande på samma knippa som bilnyckeln.
#10 » 06:46:33, 14-11-2022
Ensam nyckel... Tror inte det är något som stör ut... Det går inte att få kontakt med databoxen med vanlig universell obd verktyg. Läste någonstans att Nissan hade eget protokoll där i början...
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#11 » 09:46:44, 14-11-2022
Det var inte förrän några år senare som det blev myndighetskrav på standardiserad OBD på dieslar, så det är inte så konstigt om det inte går att läsa med en generisk läsare på en 02'a. För övrigt är det bara motorstyrsystemet som generiska läsare kan läsa av, för andra system i bilen (startspärr, ABS, instrumentering mm) krävs fortfarande en mer avancerad eller tillverkarspecifik läsare.
Volvot24
#12 » 10:37:04, 14-11-2022
En liten fråga i sammanhanget.
Startspärr på bensinare påverkar väl tändningen? Kanske insprutning och bensinpump?
På en diesel? Insprutning, bränslepump.
Men kan det sitta en magnetventil mellan tank och insprutningspump? Styrd via ett relä...
Bara nämner i förbifarten att jag flera gånger haft luftläckage på mina tidigare Passater....
Genomskinliga slangar efter filtret, så det syntes tydligt. Bytte nån gång slang, ennan gång bränslefilter. Ett sånt filter där returen går igenom och förvärmer inkommande bränsle.
Luftade då vid spridarna, dvs på förhöjd gas.
På tomgång är det väldigt lite flöde.
Syrrans Caddy TDI, reläfel... Startade helt plötsligt när man kom åt med ena knäet under ratten!
Ja, det var väl kanske långt ifrån... Men tydligen kommer inget bränsle in via spridarna på din bil.
Så länge det var varmgrader, har mina dieslar hoppat igång utan glödgning.
Volvot24
Volvot24
#13 » 10:47:20, 14-11-2022
Goolade lite...
https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... O5r_rG4PAT
Och på ett annat ställe, hittar inte nu, så står det att startspärren är inbyggd i bränslepumpen.
I högtryckspumpen.
Volvot24
#14 » 11:56:43, 14-11-2022
På dieslar med startspärr och utan commonrail, brukar startspärrfunktionen vara inbyggd i insprutningspumpen. Ibland helt enkelt via stoppmagneten, ibland på något annat sätt. Ofta sitter en kraftig plåtkåpa över de sakerna för att det inte ska vara alltför lätt att sätta startspärren ur funktion. Detaljer står säkert i VHB för bilen, motorn eller insprutningspumpen.
Volvot24
#15 » 12:01:58, 14-11-2022
Kanske inte bara att klippa en tråd eller trådar.
Det uppfattar väl elektroniken som stöldförsök.
Förmodligen samma vid avbrott/glapp i kontaktdon.
Läste om nåt sånt på just en A traktor KingCab, där spolingen i ett försök ville ställa på pumpen...
Volvot24
Återgå till Bil
