Klurigt skrapljud vw tiguan -12
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
magloman (trådstartaren)
#1 » 17:54:58, 03-12-2022
Har ett oljud, skrapljud hö fram efter bilen blivit varm. Efter 5-10min körning hörs det i farter över 60km/h.
https://youtu.be/MxdsQwVCDuw
Tycker inte det blir nån skillnad om man svänger fram och tillbaks.
Upphissad kall bil ger inga vibrationer i fjädern om man snurrar på hjulet. Kvarstår att göra det när ljudet hörs i bilen.
Kan det vara hjullagret?? :klia:
Stänger man av motorn hörs det lättare.
Ca 13.000 mil aldrig bytt hjullager
Murre o2
#2 » 17:58:05, 03-12-2022
Hjullager låter mer om man svänger mot det dåliga lagret så det blir mer belastat och mindre om man avlastar det genom att svänga mot andra hållet.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#3 » 18:10:30, 03-12-2022
Tycker inte det blir nån skillnad.
Eje Forsmark
#4 » 18:24:33, 03-12-2022
värmeplåt eller plast under som tar mot mellanaxeln eller mot drivaxel när det blir lite vindmotstånd
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
161A
#5 » 18:36:58, 03-12-2022
Kolla så det inte ligger en liten sten i bromsoket
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#6 » 19:28:01, 03-12-2022
Ja nån värmeplåt el dyl har jag klurat på. Ser inget iaf men ska kolla igen
Haft isär båda oken och rengjort sen monterat nya belägg fast dom gamla inte var slut.
Det hjälpte inte
Japa370
#7 » 12:01:08, 04-12-2022
Hade själv ett mycket konstigt ljud i en golf,framvagn.
Bytte framdäck då dom började närma sig mm gräns.
Vid nya däck upphörde ljudet. Visade sig att däckets lager delat sig och en liten blåsa bildats
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
Hidsmekolek
#8 » 13:21:03, 04-12-2022
På min caddy blev ena hjullagret fram så glappigt (utan att i sig föra oväsen) så abs-givaren tog i kransen som ju är inbyggd i lagrets tätning..
Lät jäkligt skumt, men bytte karaktär när man svängde så det kanske inte är relevant här..
Annars kan ju värmefläkten hitta på roliga ljud, eller elektrisk kylfläkt som börjar rotera i vinddraget..
Man kan glömma en lös plastkåpa i motorrummet som lägger sig i kylfläkten och skramlar så det låter som motorras med, har jag hört. :vissla: :cool:
Hidsmekolek
#9 » 13:44:31, 04-12-2022
Det där med däck är intressant :thumme:
Vinterdäcken sattes på i samband med den stora servicen och ljudet uppkom efter detta! Kan vara däcket som låter. Ska prova skifta hjulet till hö bak och se om ljudet flyttar sig vid nästa tillfälle.
Värmefläkten har jag testat ändra fart på och slå av o på utan skillnad. Prova stänga återcirkulerande mm, ingen skillnad.
Haha, det där med plastkåpa i kylaren lät ju bra. :mrgreen:
#10 » 16:07:34, 04-12-2022
En annan orsak till svårförklarligt missljud: Generatorrem typ multirib eller poly-V, som det har lossnat en flik ur som vispar runt och slår emot saker i närheten.
#11 » 16:08:41, 04-12-2022
Nu har jag varit ute o provkört igen. Tog väl samma tid som vanligt innan ljudet kom. Provar o kränga o svänga fram o tillbaks så mycket jag törs och hör ingen skillnad. Som tidigare.
Hissade upp bilen direkt jag kom tillbaks nu och kände på fjädern medan jag snurrade på hjulet. Känner inget, precis som när den är kall. Kände lite på kardan och dess stödlager med. Känner inget. Kollat över igen men ser inget skumt.
Skiftar fram och bakhjul nu får vi se om det blir nån skillnad. Har inte provkört efter detta ännu. :coffee:
Förtydligande: motorn går att stänga av och ljudet kvarstår.
#12 » 19:19:41, 04-12-2022
Uppdatering
Provkört med omkastat hjul fram/bak och ingen skillnad :-(
Blommas
#13 » 19:58:29, 04-12-2022
Hjulhusplast som går i vinterdäcket när man kommer upp i lite hastighet?
Blommas
#14 » 20:09:32, 04-12-2022
Ja det kan det vara. Innerskärmen är dessutom ny. Men att det börjar höras när bilen är varm eller iaf efter man kört en stund :klia:
Blommas
#15 » 20:15:36, 04-12-2022
Bromssköld är en annan klassiker efter hjulskifte. Böjd eller sten bakom.
Blommas
Återgå till Bil
