Bil hjullager nya och vilket fett?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
valmetman (trådstartaren)
#1 » 16:25:16, 05-01-2023
Nya hjullager på kommande av typen koniska rullager till en wd pickup så stor belastning på lager både av bilens tyngd och körförhållanden.
Vilket fett rekomenderas skf har på tub något och finns ocks syntetiskt
Red Line CV-2 MoS2 som det skryts med.
Skulle gärna få vara ett fullgott fett för mycket jobb att byta dem.
Som tillägsfråga har någon konstruerat egen lagerfettare som man pressar in fett i lager med och också bra om man vill byta fett i gamla lager. finns att köpa men litet väl dyra ca. 3-400 för en sådan plastburk.
valmetman
#2 » 17:58:54, 05-01-2023
Som regel duger vanligt chassifett bra till hjullager. Det är i mer högvarviga tillämpningar (t ex kullager i en dammsugarmotor) som det krävs särskilt kullagerfett.
MoS2-fett brukar användas i drivknutar på framhjulsdrivna bilar men det är sällan det rekommenderas för rull- eller kullager.
#3 » 18:03:25, 05-01-2023
Jag gillar SKF hjullagerfett till hjullagren. Det måste vara ett fett som tål lite mer värme än ett vanligt chassifett. Lagren kan bli ganska varma av att man bromsar mycket.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 18:43:31, 05-01-2023
LGMT 2 är ett säkert kort, undvik molybdensulfid i rull och kullager.
Nålarna i knutkorsen ska inte jämföras med sånt här, dom har en fram och återgående rörelse i knutkorsen.
Volvot24
#5 » 21:22:21, 05-01-2023
Ivar Risslén skrev:Jag gillar SKF hjullagerfett till hjullagren. Det måste vara ett fett som tål lite mer värme än ett vanligt chassifett. Lagren kan bli ganska varma av att man bromsar mycket.
Detta förstår jag inte! Hur kan lagren bli varma av idogt bromsande?
Typ 15 cm luft mellan bromsband och hjullager.
Visst leder trummans gods...men så mycket?
Volvot24
Volvot24
#6 » 21:28:25, 05-01-2023
En sån använde jag när hjullager i kubik till timmersläp skulle fyllas med fett, efter ordentlig rengöring. (Välbetalt sommarjobb för en fattig lärare :grin: )
Funkade perfekt.
Men för fyra lager funkar handflator utmärkt.
Volvot24
#7 » 21:35:15, 05-01-2023
torbjorn_forsman skrev:MoS2-fett brukar användas i drivknutar på framhjulsdrivna bilar men det är sällan det rekommenderas för rull- eller kullager.
Om jag minns rätt från tribologin så är MoS2 fett no-no i kul- eller rullager, partiklarna är större än filmen under kulan och blir mer som en förorening som sliter på lagret. MoS2 är till för glidande rörelse enbart.
Kan minnas fel, det var länge sen
Volvot24
#8 » 22:09:28, 05-01-2023
Just i tusan... En bild fattades.
Köpte min på BT eller Jula.
Volvot24
Återgå till Bil
