Hej. Har en VW Multvan T6 2,0 diesel - 2016 typ 7HC
Bilen går att köra som vanligt, men ibland rycker bilen till och lampan för glödspiral börjar blinka. Motorn går i felsäkert läge och jag måste starta om den. Därefter går bilen som vanligt igen.
Det uppstår flera felkoder varje gång det händer så det är svårt att veta. Har provat att byta egr-rör eftersom det var en liten läcka där, men felet kvarstår.
Har upptäckt att felet alltid uppstår efter en kort paus som exempelvis lunch efter vägen, dvs motorn är lite halv varm.
En felkod som brukar finnas är bl.a. någonting om "virvelspjäll".
Är det någon som vet vad det är och hur det fungerar? Kan det vara ett följd fel av något annat?
Någon kanske känner igen problemet och lyckats få bukt med det.
Tacksam för alla svar, Thomas
